ЧиRик
Авто: Десятка
Вынимаю щуп холодного двигателя ваз 21102,а там на кончике около 5 мм непонятная густая субстанция белого цвета,а остальное нормальное! Месяц назад менял полусинь Esso на синтетику 5W40 этой же фирмы, без промывки. Может в причина в этом?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
тосольчик не уходит??? такое наблюдал на классике на пробке маслозаливной горловины, чем вызвано - хз
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
ЧиRик писал(а):Вынимаю щуп холодного двигателя ваз 21102,а там на кончике около 5 мм непонятная густая субстанция белого цвета,а остальное нормальное! Месяц назад менял полусинь Esso на синтетику 5W40 этой же фирмы, без промывки. Может в причина в этом?
Это скорее конденсат... А на крышке заливной горловины белый налет есть?
serg40in
Matvei писал(а):тосольчик не уходит??? такое наблюдал на классике на пробке маслозаливной горловины, чем вызвано - хз
А это точно конденсат.... Причина в основном в коротких пробегах на непрогретом моторе.....
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Тут ИМХО два варианта:
1. Химическая реакция присадок.
2. Пробита прокладка ГБЦ - тосол прёт в масло.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Да сколькоуже можно одно и тоже.
Если тосол не уходит забей
serg40in писал(а):А это точно конденсат.... Причина в основном в коротких пробегах на непрогретом моторе.....
ЧиRик
Авто: Десятка
Тосол не уходит. Забиваю!
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Причина ИМХО в галимом масле! Когда машина была новая, гонял её на ТО, чтоб с гарантии не сняли. Так вот на ТО-3 залили мне Мобил полусинь и сразу появился такая вот хрень. Я, не долго думая, поменял масло и все прошло! Пробеги в основном у меня всегда одинаковы (работа-дом) и достаточно большие.
Так что купи хорошее масло - залей, а потом забевай! Двигло дороже!
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
OREL 21112 писал(а):Причина ИМХО в галимом масле!
OREL 21112 писал(а):залили мне Мобил полусинь
Вот так дааа...Мобил оказываетсо гомно...тогда уж не знаю, что говорить про Лукойл.
Как говорится либо палево, либо характеристики масла способствовали образованию конденсата.На что поменял-то?Дай узнать, что все-таки лучше Мобила
OREL 21112
Sashkins писал(а):OREL 21112 писал(а):Причина ИМХО в галимом масле!
Может где-то Мобил и хороший, но в Украину последние годы он поставляется производства Турции - полное Г....!
Сам лью Шелл 10W-40 полусинь (Австрийский) - весьма доволен
ЧиRик
Авто: Десятка
Спасибо! Попробую сменить масло,хотя брал его в Би-би,вроде нормальный магазин. Может кто возрожает?
Sensas
Авто: J3
да конденсат это, успокойся все в порядке) посмотри на горячую, если белого налета нет, то все ок
OREL 21112
Sensas писал(а):да конденсат это, успокойся все в порядке) посмотри на горячую, если белого налета нет, то все ок
А откуда он возьмётся "на горячую"
Движок то работал - всё перемешалось.
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
Конденсат это, нечего голову ломать. Потеплеет, он и исчезнет (к марту-маю). А вообще, эксплуатировать непрогретый двиг - очень вредно для здоровья как автомобиля, так и хозяина.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
залил кастрол магнатек 5/40 в компрессор от холодильника года этак семидесятого. кастрол побелел, стал как сгущенка по цвету. х.зн. почему.
Sensas
Авто: J3
OREL 21112 писал(а):А откуда он возьмётся "на горячую" Движок то работал - всё перемешалось.
если это не конденсат, а антифриз например, то и на горячую будет белая эмульсия, тогда нада бить тревогу))
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
