Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Сейчас полностью разобрал салон, добрался до креплений передних ремней. Они хреновасто сворачиваются уже давно, но как-то повода заняться не было.
Есть смысл разбирать катушку и чистить, или только замена на новые? Катушка разборная, или нет (ещё не снял)?
Кстати, спасали ремни 2 раза уже, но задолбался каждый раз их вручную подтягивать после того, как пристегнулся. Может есть варианты пружину поменять какую-нибудь внутри на более жесткую?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
попробуй поиск по форуму прошерстить.. была темка прям по пунктам про разбор катушки..
у меня водительский плохо сматывался, медленно.. иногда не до конца.. нашел тему , вооружился распечаткой, полез.. но..
неуспев снять , обнаружил такую фигню: если вытащить ремень не как обычно, а ниже верхнего ушка (ну на стойке навергу ухо, через которое продет ремень, то сматывается быстро..
посмотрел на "ушко", а там ремень еле пролазил, создавая усилие.. вот и не хватало силы катушке его сматать..
тупо прочистил это ухо от налипшей пыли\грязи (просто похоже, что ремень за 3 года засаливался и вся эта фигня "наростала" на это ухо..
после чистки реень нормально пролазил через ухо, и сматываться стало намного быстрее. на чем и успокоился
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Busin писал(а):Сейчас полностью разобрал салон, добрался до креплений передних ремней. Они хреновасто сворачиваются уже давно, но как-то повода заняться не было.
меняй на новые... имхо... т.к. они на 1 раз расчитаны...
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
В 7-ке пружину удалось подобрать (слегка укоротив её) от чего-то, но не с 1-й попытки. Проблем с ремнём после этого не было.
Если катушки одинаковые, то можно попробовать.
igor308
Авто: вазолёт 21108
Привет Петербург! Я аккуратно вскрыл крышку,где уложена пружина,отодвинул слегка,чтобы можно было её поворачивать(только всё очень осторожно,иначе получишь пружиной в лоб) и закрутил на 4-5 оборотов.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
grehov писал(а):меняй на новые... имхо... т.к. они на 1 раз расчитаны...
на 1 раз чего???
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
А если ремень плохо вытаскивается, то-есть подклинивает, можно как-то исправить или в топку его?
Busin
поиском честно искал, но не нашёл. Может просто пропустил, среди результатов сплошняком темы про ремни ГРМ
igor308 писал(а):Привет Петербург! Я аккуратно вскрыл крышку,где уложена пружина,отодвинул слегка,чтобы можно было её поворачивать(только всё очень осторожно,иначе получишь пружиной в лоб) и закрутил на 4-5 оборотов.
не понял что крутить, крепление пружины?
одно радует, катушки разборные, посмотрим, что получится намутить.
Там, где ушко, нормально всё скользит, доп усилие не создаётся. По-поводу "на 1 раз рассчитаны" - в принципе согласен, но оба ДТП были не очень сильные, правда вот в одном из них непристёгнутый кореш приговорил лобовуху к замене своим лбом
grehov
Black99 писал(а):А если ремень плохо вытаскивается, то-есть подклинивает, можно как-то исправить или в топку его?
у меня подклинивал... оказалось, там отламалась одна хренька, которая стопорила ремень... ввернул пока саморез, но при сборке накосячил - ремень не фиксируется и плохо сматывается.. надо будет переделать... новые - жаба душит... 50 баксов , под заказ и 2 ремня сразу
satellitich на одно попадание в ДТП, т.е. серьезное срабатывание... где-то написано - то ли в инструкции. то ли в ПДД...
или там и там
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
я разбирал, пружину дотягивал. Но там втулка (в которую пружина вставляется одним концом) из пластика, может и сломаться. Вообще, мое мнение, гиморно это и не надолго. Стоят эти катушки две тыщи, может дорого, не спорю, тока на иномарки в десятки раз дороже и они одноразовые. Я б новые купил или на разбрках поискал БУшные в нормальном состоянии.
webmines
А от какой нить инно поставить реально?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="webmines"]А от какой нить инно поставить реально?[/quote]
а зачем?
На моем к примеру ноуте они с преднатяжителями, которые не будут срабатывать на вазе, т.к. электросигнал на подрыв капсулей идет от блока подушек и датчиков. После срабатывания можно все выкидывать, т.к. все ограничители срезаютя, стопора клинят и ремень мертво фиксируется в положении удара после полного натяжения от газов. Он больше не вытягивается и не сматывается. Стоит одна катушка от 15 т.р. Оно надо?
webmines
Oleg_e
это для авто с подушками
А если взять с древнего японца (донор считай есть) у которого подушек не было...? Там просто и ремни помягче, в отличие от тазовских не врезаются в тело если в одной майке ехать...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ну катушки все наверно инерционного типа как на вазах. Вся разница в крепежах и фиксаторах ремней. Это надо искать похожие... Брать катушку от ваза и ехать на разборку, там подбирать.
grehov
Oleg_e писал(а):ну катушки все наверно инерционного типа как на вазах. Вся разница в крепежах и фиксаторах ремней. Это надо искать похожие... Брать катушку от ваза и ехать на разборку, там подбирать.
геморно, но можно... хотя у нас облазил рынок - нема подходящего ниче...
а если разбирать - там пружину потом заколебешься вставлять по новой...
Vit59
Авто: 2112 2004
