Сергей_Омск
Авто: 21099i, европанель, 2002г.в.
Вот такая проблема проявилась. Стрелка в салоне, на приборной панели кажет всякую чушь. Сначала грешил на сам указатель уровня топлива. В прошедшие выходные полез, поменял. Все закрутил, проверил. Сегодня доехал др заправки нормально, заправился, выезжаю - стрелка кажет 0. Потом, по дороге, чуток поднялась. Доехал до работы - опять 0. И при включении зажигания стрелка уровня топлива может чуток подняться, потом дернуться и показать верное значение. У кого была подобная проблема, или может здесь уже обсуждалось - подскажите!
Sergunek
Авто: Ваз 211440 май 2010г
У меня у брата была такая же история но он сразу менял насос..Ибо денег не жалко и проблема решилась.
Сергей_Омск
А причем тут он?! Он-то нормально работает, бенз подает. А вот чего стрелка прыгает...
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У меня такая же проблема. Стрелка на полном баке частенько 0 показывает, а когда контрольная лампа бензина загорается, может показывать полный бак. По ней совсем не понятно чего там и как.
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Сергей_Омск писал(а):А причем тут он?! Он-то нормально работает, бенз подает. А вот чего стрелка прыгает...
Он тут при том что датчик уровня топлива находится непосредственно на нем и вопрос может быть именно в нем в смысле в датчике или в контактах на насосе.
Сергей_Омск
Сам датчик поменян 3 дня назад. Контакты все чистые. Так что явно не там проблема. А где - вот это вопрос...
lexmak
Сергей_Омск писал(а): Так что явно не там проблема. А где - вот это вопрос...
Ну в любом случае гдето в сети трабл. Нужно искать. А так на форуме проблематично.
Извени что не чем не помог
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Была точь-точь такая же хрен на родной приборке.Машина 2001г. инжектор.Помеял на десятошную VDO - трабла пропала.Дело в тм, что на ВП контакт с ДУТа идет на приборку через ЧЯ как-то по-хитрому.А на VDO этот контакт(розовый провод красной колодки по-моему)он иджет НАПРЯМУЮ в обход ЧЯ.Как-то так.
Сергей_Омск
А на схему предохранителей кто может дать ссылку? Именно на предохранители - думаю может в них дело, и запасные есть.
Roki89
Авто: 21093i
Сергей_Омск
Нет,не в предохранителях дело, просто ищи обрыв от ДУТа ( розовый провод от разъема насоса) и прозвони красную колодку 9 или 10 пин. я так нашел свой сигнал теперь радуюсь)))))))
evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
сталкивался с такой херней.... ты откинь датчик и указатель и прозвони провод.... может обрыв где... датчик выдает сопротивление замерь его по узлам... начиная от самого датчика и т.д.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
А панель приборов то у тя какая обычная ВП или шо там ставят европанель? Намерочек если знаеш назови, да?
Сергей_Омск
Flyman писал(а):А панель приборов то у тя какая обычная ВП или шо там ставят европанель? Намерочек если знаеш назови, да?
К сожелению не знаю. Но попробую прозвон по совету evacuator и Roki89 и постараюсь разузнать номер!
evacuator
проверь еще указатель может пиз....ой накрылся=))) или накрывается=)))
Сергей_Омск
evacuator писал(а):сталкивался с такой херней.... ты откинь датчик и указатель и прозвони провод.... может обрыв где... датчик выдает сопротивление замерь его по узлам... начиная от самого датчика и т.д.
Датчик новый! Я его как из магазина принес - проверил, он соответствовал.
Сергей_Омск
Roki89 писал(а):Сергей_Омск
А как прозвонить колодку - можно подробнее? Что-то в эту часть я еще не лазил...
evacuator
я не про датчик а про сам указатель говорю
Сергей_Омск
evacuator писал(а):я не про датчик а про сам указатель говорю
А, сорри, невнимательно прочитал. Но это надо панель разбирать. Пока погодю, у нас холодно
evacuator
[quote="Сергей_Омск"]
не знаешь какая у тебя панель???
Сергей_Омск
Европанель. А вот номер какой и бывают ли разные варианты - не в курсе.
evacuator
есть с крышкой и без над "бардачком"...
Сергей_Омск
evacuator писал(а):есть с крышкой и без над "бардачком"...
Есть такая. Точнее сам бардачок разделен на две части - верхнюю и нижнюю.
evacuator
да да да... только хер знает какой там у нее номер...=)))
Roki89
Авто: 21093i
Сергей_Омск
снимаешь бороду ( т.е то где крутилка печки и воздуховоды) снимаешь приборку, отключаешь красную колодку от приборки смотришь на неё,ишешь 10 пин( к нему должен идти розовый провод(хотя у меня два зеленых
) далее к бензобаку, смотришь там на колодку, отключаешь её и смотришь там розовый провод, он крайний толи слева толи справа, далее берешь тестрер включаешь его на что бы пищял, втыкаешь один конец от тестра в колодку от бензобака и второй конец в красную колодку в 10 пин, если не пищит значит где то обрыв, и там уже смотри =)
