tandr
в общем, такая интересная штука получается.
где-то год назад поменял масло в коробке. залил ZIG. периодически, раз, два в месяц, а то и раз в неделю контролирую уровень масла. всё было нормально, масло никуда не уходит.
недели две назад смотрел уровень и заметил, что масло вспененное. сегодня опять посмотрел, та же ерунда.
в чем может быть дело? почему оно вспенивается?
Subzero
Попала вода ф коропку? Неплотно закрыл крышку?
ksv71
мля встречалась такая фигня и шо странно тоже на ZIG, правда клиент
забил хрен и сказал что менять жаба душит, так и ездит уже с ним год,
на работу кпп не жалуется.
tandr
какую крышку? wwow
Дмитрий У.
Чето тоже не допонял lol1
tandr
Бывает такая куйня из-за типа-марки масла, может паленое попалось.
tandr
но я давно на нем катаюсь, сначала то всё нормально было.
если только вода попала.......но КАК она могла в коробку попасть?!
Александр55
через щуп
tandr
Александр55 писал(а):
через щуп
да нуууу. а может через сальники? Smile
Subzero
через щуп
Вот эту крышку я и имел ввиду Pardon
tandr
я так понимаю, что если вода попадёт в масло, то образуется эмульсия белого цвета. но у меня масло прозрачное, не белое.
интересно, сколько должно попасть воды в коробку, в масло, чтоб образовалась эмульсия? 0,1л? 1л? или несколько капель достаточно?
Александр55
даже не знаю, мож просто поивился канденсат в следствии перепада температур
щас тоже езжу на зике в коробке полная синька
даже не смотрел на уровень
надо взглянуть
а по образованию пены то она может поивиться в следствии завышеного уровня, ну и по идее так и должно быть немного пены т. к. смазка шестерен происходит методом разбрызгивания Wink
Subzero
У меня залито трансмиссионка вроде кастрюль, ща уже не помню. Налито чуть выше метки. Пройдено порядка 10 тыс. следов вспенивания не наблюдаю.
Если не вода, то может паршивое масло.
SAuto
Да потому что масло ZIG а не ZIC Wink
Лучше смени масло, от греха подальше, скорее всего паленка.
16RUSlan
Таже фигня!!! пенется зараза такая!!!
tandr
не, не должна быть паленка. брал в проверенном магазине. может и ZIC. просто ошибся. на коробку давно не смотрел. но оно точно GL-4.
самое интересное, как я уже писал, в начале всё было ОК. а сейчас пузырьки. не знаю чего ждать от этого.
если кому сильно интересно какое точно масло у меня залито, то могу сходить в гараж, посмотреть.
malish2112
В коробке масло LM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Небольшое количество пузырьков тоже присутствует, после езды. Хотя, "по идее так и должно быть немного пены т. к. смазка шестерен происходит методом разбрызгивания".
tandr
когда достаешь щуп, а он в пене, это немного или много?
SAuto
tandr
Сфоткай. ИМХО это много, масло вспенивается а это не есть гуд, из-за чего оно вспенивается, да хоть из-за чего. Например как я уже говорил, паленка, потом изготовлено с нарушениями технологии, да вообще перепутали банки и залили другое масло а не трансмиссионку и т.д.
