Я наверное неправильно выразился,извините,построю вопрос по другому,как сделать так что бы лампочка загоралась при остатке в баке 4-5 литров,а не 10(измерено)
Бортовые компьютеры производства НПП Орион можно заставить показывать точно (при правильной калибровке бака по 3 точкам)
USB-OBD II предназначен для соединения интерфейса компьютера с интерфейсом автомобиля, для перевода сигналов идущих по K и L-линиям в формат USB (виртуальный COM порт).
Подробную информацию и адреса, телефоны розничных точек Вы можете посмотреть на нашем сайте и форуме.
запустите на ноутбуке диагностическое программное обеспечение
Все равно самое вкусное на нем работать не будет.
На карбюраторную машину самые функциональные БК-21 и БК-51.
Набор функций одинаковый, по внешнему виду одинаковые, но 21 выводит на экран часы и один параметр, 51-й показывает одновременно несколько значений.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-Жидкокристаллический дисплей
-Голубая или зеленая подсветка
-Календарь
-Часы
-Длительность поездки
-Средний расход топлива (л/100км)
-Общий расход топлива (литры)
-Пробег за поездку
-Пробег до очередного ТО
-Мгновенная скорость автомобиля
-Средняя скорость за поездку
-Количество топлива в баке
-Прогноз пробега на остатке топлива в баке
-Тахометр
-Вольтметр
-Температура воздуха за бортом
-Предупреждение о гололеде
-Минимальная температура за сутки
-Электронная нагрузочная вилка
-У.З.С.К.
Только, для полной функциональности, надо будет проходной датчик скорости докупить
А как у кого работает предпусковый подогрев свечей?
Мне вот тоже интересно как он работает, если комп с которого можно включить прогрев этих самых свечей, включается при включении зажигания только... Т.е. надо с включенным зажиганием стоять чтоле пять минут свечи греть, потом заводить..?
А в чём проблема с включенным зажиганием постоять? Заодно и аккумулятор разгонится
Ну дык, вроде как-то кто-то где-то говорил, что дескать, если держать больше минуты включенное зажигание, то чегой-то там перегрецо может и сгореть напрочь... Темные предрассудки, однако... Надо попробовать на днях... А реально лучше заводится..?
