Страница 1 из 3
Уurka
Народ, объясните, что за такое датчик saturn MMS-2 и нет ли у кого инструкции к нему???
serge-singer
двузонный датчик объёма,а зачем инструкция?
Уurka
Когда купил машину он уже стоял, но я как-то не обращал на него внимания, а тут заинтересовался как да что, его ведь как-то настроить можно....... Все что нарыл в сети фигня, толковую бы инструкцию!!!
serge-singer
завтра если не забудускину инфу
вот он http://www.videovox.ru/asp/showtovar/6660
Уurka
Пасибо!!! Надеюсь, что не забудешь!!! Very Happy
serge-singer
забыл таки
Уurka
Вспоминай!!!
serge-singer
днём надо писать,а не вечером
electro_on
подниму тему..
никто не раздобыл инстуркцию на данный девайс,,?
Dsoftgroup
там ничего особенного, 2 выключателя, внутренняя зона, и внешняя, так же 2 регулятора, настраиваешь по очереди, раньше внутреннюю, потом внешнюю, отключая по очереди
зеленый индикатор - внешняя зона, красный - внутренняя, если неправиьно настроенны зоны - будет моргать оранжевым цветом. в обще я замахался его настраивать. погода, окружение, все влияет на его чуствительность
serge-singer
electro_on
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
serge-singer
Ганс
Весьма кстати нашел эту тему. А то уже хотел такую же плодить.
Вобщем намедни приобрел сей дивайс. Хотел прицепить его вторым датчиком на свежеустановленную пандору-3000. Датчик оказался бракованным, ибо срабатывал сразу после постановки на охрану и регулировкам не поддавался. В добавок еще и развалился hehe
serge-singer
1. вы не правильно его подключили
2. соединение корпуса не винтовое, потому он легко разборный, ни чего странного или смешного
Ганс
интересно очень по первому пункту...как его можно НЕПРАВИЛЬНО подключить имея схему датчика ( пущай и на обратной стороне коропки) и схему сиги???
По второму: я б заменил слово "легко-разборный" на "само-разборный" или точнее- "внезапно-само-свехбыстро-разборный"
serge-singer
неглядя, просто в параллель с проводами датчика удара, таких случаев вагон и маленькая тележка
сколько сотен их проверил, сами не разваливались
случай единичный, скорее всего
Ганс
Нуне..я такой ахтунг не мастерил Smile Тем более что в Пандоре спец.разъем для доп.датчика.
Щас занят поиском Альтоники supercool
Stazz
serge-singer
Не подскажете-
Как правильно подключить ммс2 впаралель к датчику удара? (У сиги нет доп входа под второй датчик)
Юрий081
Stazz писал(а):
Не подскажете-
цвет в цвет с проводами датчика удара, у меня на алигаторе м500 был так подключен, тока не настроен, а счас поставил s800rs, там доп выход есть на доп датчик, тока не знаю где его настроить, хоть в чисто поле едь в безветренную погоду!!!
serge-singer
и что? а циколёвку проверял?
Не подскажете-
прямо в параллель, тольуо нужно учесть циколёвку, чёрный, красный это питание, оставшиеся 2 это зона предупреждения и тревоги
разъёмы с датчиком удара по распиновке(циколёвке) одинаковые
Ганс
Ессно, питалово - одинаковое, а предупредительный и основной местами поменять пришлось
usup
подниму ка я старую тему,хочу тоже поставить сей девайс,но вот задумался-какой смысл ставить его паралельно датчику удара,как определить это удар или проникновение в салон,а то бывает сигналка,в три ночи заорёт от удара и не поймешь тут стекло разбили или же просто от громкого звука он сработал,думаю выход датчика через транзистор и реле подключить к концевику багажника,или же на датчике удара,предупредительную зону использовать для регистрации удара а основную использовать для регистрация проникновения.(соответсвенно надо будет на основной зоне уменьшить чуствительность до минимума,а предупредительную сделать меннее чувствительной),кто нибудь занимался такими экспериментами?
Dsoftgroup
usup
нормально отрегулированные датчики и впаралель будут нормально работать, какая разница, разбили стекло или в салон со срезанной форточкой влезли, сработает датчик объема в любом случае... датчик удара отрабатывает свое, а датчик объема свое, да и при такой схеме как ты описал если разделить по зонам датчики, как ты будешь знать какой силы был удар по авто, может тебя кто зацепил на стоянке или во дворе. а она только пик-пик
usup
Dsoftgroup вы меня не поняли,если обьёмник подключен к датчику удара как определить по сигналу на брелке что вам стекло разбили или же детвора футбол на улице гоняет,ведь на экранчике то всё равно удар отображается,вот чтоб и понять какой именно из датчиков сработал и предлагаю разделить их сигналы,первый вариант мне больше нравится,соберу небольшую схемку на одном транзисторе и релюхе и подключу её к концевику багажника,сигнал возьму с выхода основной зоны датчика,т.е. при разбитии стекла и проникновении в салон у меня на экранчике будет отображаться что открылся багажник.
Страница 1 из 3
