Sting@102
Авто: субарь
Всем привет, хочу попросить совет.
Машинке 7 лет и серьёзных проблем с запуском двигла никогда не было - заводилась с полоборота (если не очень холодно, конечно).
Но недавно началось: почти при каждом запуске стартер долго крутит (секунды 4) впустую и в итоге заводится. Иногда перед заводкой мелькает лампочка Check Engine, а через минуту после запуска она загорается (ошибка "Сбой ОЗУ").
За стартером слежу, в прошлом менял РХХ - дело не в них. Аккум зарядил, крутит бодро. Кстати, после отключения/подключения аккума первый запуск проходит штатно - с полоборота, а потом опять 25 - крутит 4 сек впустую и затем шустро заводится.
Что лечить?
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Sting@102 писал(а):
Что лечить?
Наверно контроллер, если вообще это получится.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Sting@102 писал(а):ошибка "Сбой ОЗУ".
скорее всего из за сильной просадки питания
свечи за 7 лет менялись ?
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Здорово земляк посмотри везде массы впервую очередь. В том числе и на ЭБУ.
Sting@102
Авто: субарь
x-soft писал(а):Sting@102 писал(а):ошибка "Сбой ОЗУ".
Да, из-за аккума видать - он тоже не молодой (7 лет).
x-soft писал(а):свечи за 7 лет менялись ?
Много раз. Свежие стоят...
Если контроллер, то задница... пока буду массы инспектировать.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
У меня на холодную по утрам тоже долго стартёром крутит... Это стало после замены свечей..
x-soft
Авто: 21103 2001гв
если есть возможность подкинуть свежий акумулятор и покататься...
а так в основном наука о контактах .. массы и т.п
ниче контроллеру не будет.
Sting@102
Авто: субарь
Lada Lady писал(а):У меня на холодную по утрам тоже долго стартёром крутит... Это стало после замены свечей..
У меня и на прогретом двигле крутит долго. А свечи еще раз сменил - не помогло.
Есть мысль что старый аккум не обеспечивает минимальное напряжение (под нагрузкой стартера) и в итоге контроллер тупит и плюется ошибками про ОЗУ.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Sting@102 писал(а):Есть мысль что старый аккум не обеспечивает минимальное напряжение (под нагрузкой стартера) и в итоге контроллер тупит и плюется ошибками про ОЗУ.
правильная мысль, попроси у друзей хороший аккум и засеки время пуска.
Lada Lady
У меня например не старый аккум, куплен в мае.. Так что версия отпадает,
дело не в нём...
Sting@102
Авто: субарь
Отчитываюсь - дело было в аккуме:
На выходных купил/поставил новый аккум (тюменский, 60 Ah) и проблемы с запуском пропали - второй день крутит бодро, схватывает сразу, контроллер не тупит, ошибок ОЗУ нет.
Сегодня у нас с утра морозец (-16) - завелась сразу, нет никаких 4-х секунд.
Вобщем, 7 лет для аккума - Срок
Сергио
Sting@102 писал(а):Вобщем, 7 лет для аккума - Срок
В лучшем случае.
