Страница 63 из 92
Jakson
Ув.Влад, а что с моей проблемой? И отличаюца ли 2одинаковых зад амо с наклейками 2108 и 2170.
vlad178
не отличаются и с августа 2009 произошла унификация каталожных номеров
vlad178
ortodox_21053 писал(а):
zmey999 писал(а):
.... а кубики стояли?
да, кубики стояли, были установлены на самое нижнее положение, но в начале июля 2009 года я их снял и ездил более четырёх месяцев без них.
кубики ухудшают нормальный режим работы амо ..а на зачем они вообще были нужны ?! за счет газа авто поднимается на 1,5-2 см
k_v_a
ничего они не поднимают, в сентябре начитавшись форума поставил задние D3, проставки убрал, при 2-х нехилых задних пассажира колеса задевают за арки, с проставками такого небыло. Но главное после месяца нормальной работы тоже появились стуки при езде по небольшим неровностям, снял амо потеков жидкости нет, верхнее крепление в норме а стуки есть. А я грешным делом хотел и передние патроны Дамп купить.
ortodox_21053
дык грешен, да Smile просто приобрёл авто уже с проставками и не знал о их вреде конкретно для амортизатора. как только узнал, сразу снял
vlad178
k_v_a
это-пружины
zmey999
vlad178 писал(а):
k_v_a
это-пружины
спорно стойки тоже влияют... поставил я пружины килен на убитый зад поднялась незначительно можно сказать вообще не поднялась поставил дампы + асоми опоры жопа приподнялась см на 5... но присоеденяюсь садим двоих и хлоп колесо в арке.... я уже хз 11-е пржины как то ставить не охота ...
Nofear666
Прочитал....
Стоит переднии стойки + пружины сток 110 км ужжэ прошли... завтро поеду за ДАМПАМИ.... уговорили... Отсюда вопрос про гарантию..
Гарантийные условия и обязательства на амортизаторы и стойки Damp действуют в течение указанного в гарантийном талоне периода. Гарантийный талон прилагается к каждому амортизатору/стойке. Необходимо следовать всем инструкциям, указанным в прилагаемом гарантийном талоне.
Следующие случаи не являются гарантийными:
1) Неправильная установка амортизатора, приведшая к снижению его качества или снижению качества работы подвески в целом.
что под этим подразумеваится? или если навернулася то по умолчанию неправильно установил?
2) Установка амортизатора с повторным использованием опоры амортизатора, защитного чехла, буфера сжатия.
т.е. если у меня стоят опорники ктороые прошли нимного то с гарантии тожэ слитаеш?
3) Установка амортизатора с элементами подвески (пружина, опора амортизатора и.т.д.), не предназначенными для работы с данным типом амортизатора (несоответствующие габариты, монтажные параметры).
4) Установка амортизатора, не предназначенного для данной модели автомобиля.
5) Амортизатор повреждён в результате ДТП.
6) Амортизатор установлен на автомобиль с неисправной подвеской.
ну это тожэ понятно
И сколько на них гарантия? Если я сам их установлю в соответствии с инструкцией (она как я понял идет с амортами) то гарантия такжэ будет на них распростронятся?
vlad178
Nofear666
короче говоря Wink :перед =полгода,задние=год
а этими инструкциями "защищаемся" от беспокойных "кулибинов" ,пытающих (!) автомобиль различными не стандартными девайсами и/или углами сход-развала
Nofear666
vlad178 писал(а):
Nofear666
...различными не стандартными девайсами и/или углами сход-развала
Девайсы чтото типа полвески от приоры в десятку ? ))) Smile
Nofear666
Ээх позванил уфимскому дилеру, у него стоек нету.. тока потроны... так что скорее всего придется ставить асоми.. cry
SAuto
Nofear666
Зачем тебе дилер? Вот представитель vlad178, обратись в личку мож чего и выгорит
Wink Smile
Nofear666
Да долго это... полюбому нидельку ийти будут.. а мне зафтро нада...
Nofear666
у уж хз скока читал эту ветку.. сабирался месяца 3 купить.. вот сабрался))) И нифига... мот несудьба просто) Smile
zmey999
везет я уж полгода собираюсь и стойки есть вроде а денег нету кризис ток я всеж решил д3се приоровские
Alien2112
zmey999
может я и не прав, но все таки считал и считаю - на грузоподъемность влияют пружины, а не аммо Smile аммики отвечают за амортизацию автомобиля.... у тебя значит пружины что поставил - либо старье, либо брак, либо занижение большое, либо локеры низко прикручены не в притык к крыльям.
LuckyM
А на много жесче Д3СЕ приоровские по сравнению с Д3 ???
zmey999
Alien2112 писал(а):
zmey999
Kilen 1.5 витка больше чем стандарт стоковые евро такие же по мягкости
Последний раз редактировалось: zmey999 (04 Декабря 2009 12:41), всего редактировалось 1 раз
zmey999
не думаю что оч сильно
zmey999
vlad178
Расскажите о Д5, выпускают и что они из себя представляют?
Военный
Я ездил на D3, а сейчас езжу на D3SE - разница в жесткости есть.
SE очень хороши на трассе - заметно лучше десятка рулится, но и жесткость не запредельная, без дискомфорта. Мягче, чем оранжевая Плаза - я ездил на ней.
D3 - однозначно бы поставил в городе. Там это самое то - очень кофортно без клевков и раскачиваний.
Военный
zmey999 писал(а):
vlad178
Извини, что вмешиваюсь - но для гражданской езды жестче D3SE точно не надо.
vlad178
zmey999 писал(а):
vlad178
это однотрубная стойка в сборе -установочная партия,надеюсь,будет собрана в декабре.диаметр внутр.=36 мм(у плазы =35 мм).по эксплуатационным характеристикам однотрубник оченьочень эффективен(особенно заметно при наездах на гравийку одной стороной автомобиля по сравнению с двухтрубником) . в составе подвески МакФерсона (с однотрубником)на всех вазах трудно достигнуть комфорта,но рулез д.б. "сказочный". Все субъективные ощущения опишут форумчане-тестеры Smile . для очень активных будем выпускать d5t с клапанно-дроссельной системой де карбона-очень крутая дегрессия характеристик(резкое увеличение усилий сопротивления на малых ходах) он же пойдет с занижением -30 мм со штатной (или заниженной) пружины
все комплектующие и оснастки есть-ждем трубы в первой декаде декабря
zmey999
vlad178 писал(а):
zmey999 писал(а):
vlad178
Цена будет как сейчас в прайсе? И ресурс ниже или выше?
LuckyM
То есть в городе Д3СЕ зубодробилка ???
Страница 63 из 92
