Сразу говорю, схемы под боком нет,пишу по памяти!
В цепь зарядки входят: РН,Генератор (ротор+статор+диодный мост),Аккумулятор,Блок Предохранителей, Замок зажигания, Соед. провода. Вроде ничо не забыл. Допустим РН,Генератор исправны (они же новые) остаются БП и Замок зажигания. (аккум не берем, с ним все ясно)
Как проверить цепь. Если допустить, что генератор исправен,тогда при наличии питания на обмотках ротора и исправных проводах зарядка обязана быть! Ищем напряжение на роторе. Т.е. на щетках генератора. Питание на них подается с РН. Если он копеечные, то проще всего померять вначале питание на нем (при вкл.зажигании!). Если есть, лезть к генератору и смотреть там. Блин, расписал бы все по проводам, но нету схемы под рукой! Собственно если питалово и там есть, то остаются только провода, идущие с обмотки статора! Но это вряд ли, они там толстенные! Мне думается, что либо питание исчезает на пути Зам.Заж.->БП->РН или скорее БП->ЗЗ->РН (не помню последовательность). либо с него на генератор. Все просто!
А бы начал мерять прям с генератора, напруги на щетках. Затем РН. Если не нем нет, искать где теряется. Наверняка проводок идущий с ЗЗ на РН где-нить отвалился!
А лампочка не горит, тоже все просто. Смотреть реле (только не его исправность! Оно должно гасить ее при наличии питания) а провода идущие ОТ него к лампочке. Или ее саму.
Уф. Ну вроде все расписал. Проблем быть не должно!
На РН светодиоды есть? Горят? Хоть один, красный?
