neclassik
Авто: Рено Дастер
После неудачной перезаписи двд-диска через "нейро" с дика С ушло
как раз обьём диска двд т.е примерно 5гб. найти и удалить как раньше с диска С не могу.
Операция выполнялась стандартно: копирование двд,вставьте пустой диск- диск ,оказался заполненный,сохранить, НЕТ.
Вопрос: куда их нейро сохраняет, на диске С найти не могу,на других тоже. Т.е у меня на диске С висят эти 5гб, а я их не могу найти и удалить.
Заранее благодарен.
Wanderlust
Авто: RIO
Посмотреть в настройках неро, где он вообще какие папки держит. Плюс "стандартные" мусорные папки. Еще вариант - поискать по времени создания файлы отсортировав - можно папку складирования выявить.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Wanderlust
В нейро нет настроек которые бы указывали на какую либо папку, мусорные папки-х.з ,стоит С.Cleaner чищу практически каждый день.
До этого нейро на рабочем столе сохранял активные проекты.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Посмотри где-нибудь здесь.
C:\Documents and Settings\%user%\Local Settings\Temp
ЗЫ. папка скрытая, сначала включи показ скрытых файлов и папок.
Baken
В неро заходишь в опции, вкладка Кеш. Там написано по умолчанию
C:\WINDOWS\Temp\
neclassik
Авто: Рено Дастер
Hans11 писал(а):C:\Documents and Settings\%user%\Local Settings\Temp
папка пуста.
Baken
Странно у меня C:\WINDOWS тоже пуста
Baken
а отображение системных/скрытых файлов включено? еще попробуй через тотал командер залезть
Baken
еще вариант: правой кнопкой по диску С, далее Очистка диска. должен весь хлам найти. Попробуй комп перезагрузить между манипуляциями, может само пройдет
neclassik
Авто: Рено Дастер
Baken писал(а):а отображение системных/скрытых файлов включено?
Включал,что бы скрытые отображало.
Baken писал(а):еще вариант: правой кнопкой по диску С, далее Очистка диска. должен весь хлам найти
высвободилось 150-200МВ.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Так и не нашёл куда их Нейро сохраняет. После очистки,сжатия диска С(причём по истечению где то суток ,может чуть больше)
высвобождается ровно тот объём памяти который был записан.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
neclassik писал(а):В нейро нет настроек которые бы указывали на какую либо папку
файлик проводником ищешь или файловым менеджером?
Я тоже сначала тут искал
А файлик
TempImage.nrg оказался в папке "мои документы", она у меня переназначена на D:\document\
neclassik
Авто: Рено Дастер
Rover_61reg
Дело в том что искал во всех папках по увеличению их объёма
и С перерыл полностью, так и не понял. Может свою временную создаёт?
Причём потом опять выполнял туже операцию,тоже самое.
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
В настройках Nero посмотри куда он кэш кладет, по умолчанию в Temp, но настройки могли поменять.
Rover_61reg
Andreu писал(а):В настройках Nero посмотри куда он кэш кладет
мой пост не читал?
неро8 микро, путь сохранения кэша виден на фото (у меня
все переменные tmp&temp прописаны в
c:\temp\)
Папка "
мои документы" из
userprofile переназначена в
d:\document\.
Может где-то ещё настройки есть (на диске
с места на образ хватало).
Andreu
Rover_61reg писал(а):мой пост не читал?
Не до конца )
