серега 2115
Авто: ваз 2115
Подскажите как меняется датчик уровня масла. А то горит постоянно лампочка о том что недостаточен уровень
Slim
Авто: 21093i \ 21124
серега 2115
Авто: ваз 2115
Slim
Честно- хрен его знает, не менял никогда=) можно емкость чистую подставить на всякий случай под него, а потом, если часть масла сольется, обратно его в движку долить после замены датчика..
J_rockiN
Ничего не сольется, не переживай. У нового датчика обезжирь резинку.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сегодня снимал у напарнка - без всяких проблем, замена - 10 минут работы, без ямы на 10-ке
SeGa4852
Я заменил когда масло менял на эстакаде. Слил масло - заменил.
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):Я заменил когда масло менял на эстакаде. Слил масло - заменил.
мона и так , но и если тупо датчик вытащить то масло ттоже непольётся
уровень датчика выше чем уровень масла в картере.
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Извините пожалуйста за дурацкий вопрос,на ВАЗ 2115 датчик уровня масла такойже как на 2110 или у 2115 другой какой,если такой же то значит от ваз 2110 подайдёт!
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
подойдёт...Движки одинаковые
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
спасибо за ответ,а то я его неснимал незнаю как выглядит а вчера в магазин заехал лежит от ваз 2110 у продавца спросил на ваз 2115 такойже стоит он незнает
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SANYA498
такой же, а сейчас их вообще перестали ставить.
-=Worm=- писал(а):а сейчас их вообще перестали ставить.
поправлю чтоб народ непугать , тока на 2110 и его семействе и тока с евро панелью, да тама и БСК нет, а в остальных моделях нашего ваза где он раньше ставился так и ставится по сей день, гдето так
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):а в остальных моделях нашего ваза где он раньше ставился так и ставится по сей день, гдето так
с 2007го года на 1.6 уже не ставят.
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):с 2007го года на 1.6 уже не ставят.
непонял
чо и у тя уже нет в 14 маслёнки уровня масла в БСК???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
маслёнка в бск есть, но датчика уровня масла нет как в 14, так и в 15 не было...
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):маслёнка в бск есть, но датчика уровня масла нет как в 14, так и в 15 не было...
о
нифига братух
незнал в натури
, а чо тогда заместо датчика ? просто как раньше нет никакого отверстия?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
а че не ставят?
экономят?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):октябрь2006
У тебя есть и у меня есть
Оставь машинку правым колесом на бордюре на полчасика...- увидишь как загориться. Ну или тупо фишку под маслянным фильтром глянь.
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Оставь машинку правым колесом на бордюре на полчасика...- увидишь как загориться. Ну или тупо фишку под маслянным фильтром глянь.
не
брат
ты непонял,у меня то всё работает и датчик есть
, а вот чо у самар 2007г в блоке нет дырки под датчик?как раньше блок без дырки
Rover_61reg
Я понял, что я не понял
Dranik писал(а):вот чо у самар 2007г
Наверное это плата за мощщный двигатель 1.6 литра
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Наверное это плата за мощщный двигатель 1.6 литра
типа облегчили
Rover_61reg
Упростили одну еденицу техпроцесса (а может даже и не одну)
Rover_61reg писал(а):Упростили
скорее неупростили а начудили
и получился мини трактор
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):а чо тогда заместо датчика ? просто как раньше нет никакого отверстия?
ага... ничего
Авто 21099 писал(а):а че не ставят?
экономят?
наверное
видимо считается что давления датчика достаточно.
Rover_61reg писал(а):У тебя есть и у меня есть
у полторашек есть
Dranik писал(а):в блоке нет дырки под датчик?
неа
