Simonov
Умные люди, просветите, плиз!
Такой проблема: электростеклоподъёмник сперва начал трещать, когда упирается (когда стекло совсем поднято). Теперь может затрещать при любой степени поднятия стекла. Стекло при этом поднимается, только если рукой помочь.
Отчего это может быть, и как с этим бороться?
Я так понимаю, что электропривод полюбому снимать надо. А как? Хочется самому сделать, а то ехать из-за такой ерунды в сервис неохота (у нас до нормального сервиса - 70 км)
Vit59
Авто: 2112 2004
У меня был аналогичный деффект поломка шестерни привода
На сервисе замена стеклопидбъёмника в сборе по гарантии.
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Снимается примерно так:
стекло чуть приоткрыть
снять обивку двери
открутить три (вроде) гайки крепления подъемника
открутить две гайки крепления стекла
стекло поднять в DVN
и вытаскивать поъемник.
Сборка в обратном порядке. Ничего сложного но возни много.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Roma112 писал(а):Снимается примерно так:
снять обивку двери
Маленькай поправка, три гайки крепления подъемника, две гайки крепления направляющей стеклоподъемника и два болта крепления стекла, снимается легко, сначала выталкиваешь все внутрь двери, а затем изгибая тросик вынимаеш подъемник. Удачи
Simonov
Спасиба, будем пробовать
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Если это передняя дверь, то для удобства вынуть стекло из двери. Предварительно нужно снять внутренний уплотнитель стекла на двери. Стекло вынимается после поворота на 90 градусов через оконный проем внутрь двери.
Mouse 21113
Кто знает какой стеклоподъемник покупать на замену чтобы без гемора потом был?
markiz
Хочу добавить вопрос по теме, какие лучше электрические стеклоподьемники купить для замены ручных на 21113. Говорят есть комплекты 2,5-3 тыс.руб. а кто утверждает что есть по 600 рублей. Цена зависит от степени
универсальности комплекта стеклоподьемника.
Lexxxa
шестерня трапеции та что на вал двигателя одеваеться продаеться отдельно или всю трапецию менять надо ?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Lexxxa
Я не нашел.... объехал штук 5 магов - покупал трапецию в сборе.
Lexxxa
Да блин она 390 руб стоит ну да ладно - поеду куплю хорошо еще хоть без движка продают а то бы точно 1500 стоила .Кулибины зла на них нет .Спасибо за ответ .
Dron_spb
Lexxxa
с движкой в сборе 900 вроде.
Ставить будешь, аккуратнее - начнешь запихивать её в дверь следи чтобы срос не слетел с катушки, намотать его потом взад уж очень геморойно.
З.Ы. Знакомый поставил себе реечные - все гуд, скорость.... мощ... но один минус - задирают водоотражающую клеенку в двери так как мотор ездит вверх/вниз. А без пленки вода на обшивку внутреннюю идет 8(
МегаVolt
Dron_spb писал(а): А без пленки вода на обшивку внутреннюю идет 8(
не замечал
Chai
Авто: 2113, 2006
такая же проблема как и топикстартера в 2004 году
это моторчик под замену?
МегаVolt
Chai
шестеренка под замену а не моторчик
Chai
Авто: 2113, 2006
Realmatroskin писал(а):Realmatroskin
а это сколько в рублях? )
оно знаешь как, бывает нормально закрывается, бывает что-то чтоли мешает, такое стало после того как тонировку ободрал
МегаVolt
Chai
это рублей 100 максимум шестеренка стоит
Chai
Авто: 2113, 2006
спасибо
Vit59
Авто: 2112 2004
Lexxxa писал(а):шестерня трапеции та что на вал двигателя одеваеться продаеться отдельно или всю трапецию менять надо ?
На вал двигателя ничего не одевается!! На нем самом нарезана резьба.
А в зацепление с ним входит пластмассовая косозубая шестерня.
На ней срезает зубья.Я менял эту шестерню через месяц опять срезало!
Думаю что зубья срезает при поломке биметаллического предохранителя
который ограничивает момент двигателя.Я их в продаже не нашёл,когда срезало второй раз Просто купил на разборке Б.У мотор редуктор в металлическом корпусе.
МегаVolt
Vit59
ага, бывают ещё металлические шестерни, их не срезает, у нас на рынке раньше продавались, сейчас не знаю без надобности, реечные стоят
