Sevag
Авто: ваз2109
привет вчера вилка сцепления сломалась,поставили новую отригулировали,а троготся плохо дергает на первой скорости.что может быть?или прикотается?у кого так было?.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Sevag
Регулируй педаль сцепления.
Василич 2110
Авто: ВАЗ 2110, 1.6/8кл, Сочи, 2006г.
Было такое "подергивание" после замены сцепления, как оказалось при усердной установке коробки на место, погнули пару лепестков на корзине. В результате появилось ощущение, что ты трогаешься на грузовике.
Пришлось опять разбирать и менять сцепу, сейчас все ок!
Sevag
Авто: ваз2109
Василич 2110 писал(а):Было такое "подергивание" после замены сцепления, как оказалось при усердной установке коробки на место, погнули пару лепестков на корзине. В результате появилось ощущение, что ты трогаешься на грузовике. Пришлось опять разбирать и менять сцепу, сейчас все ок!
что мне сейчас надо корзину сцепления менять???
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Sevag писал(а):что мне сейчас надо корзину сцепления менять???
пусть КПП снимают при тебе, если погнули лепесток, за счет сервиса.
А если сам ставил КПП винить некого
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
У меня недавно ни с того ни с сего тоже сцепление начало хватать резко. Мысль о подклинивании выжимного на направляющей. Причем происходить это начинает только после конкретного прогрева. Но лезть туда пока рано - всему комплекту всего год при пробеге около 15 тыщ. Так что пока терплю - при трогании даю побольше обормотов и оооочень плавно отпускаю сцепу.
Sevag
Авто: ваз2109
я вчера полность сцепление поменял да же тросик он у меня износился вся плосмасовая обмотка,поставил "крафт"сейчас машину не узнаю педаль мягко нажимается, и бегает хорошо да же чувствуешь, вообщем не пожалел что комплект поменял.
