Zim
Тек тосол с радиатора ссерху с патрубков, подтянул вроде прошло, но не надолго, с параотводящего шланга опять стала подтекать( Мож в системе большое давление создается ??? Мож просверлить дырку в крышке расширительного бачка, а то чет я там не вижу ни какого клапана.
sveinung
крышку открути и посмотри. supercool
хомуты нормальные поставь. supercool
скорее бачок порвет, чем где-то подтекать будет.
seawar
Под хомутами часто шланг трескается.
Дмитрий У.
Патрубки проверь может деревянные и уже не держат, тогда лучше замени. Сверлить нельзя, давление должно быть в системе.
Zim
Отрезал кусок пароотводящего там де бы хамут, поставил новый хамут не помогло
Дмитрий У.
Zim
Шланги то эластичные или дубовые?
Сергио
У меня было тоже самое, только с нижним патрубком. Подтягивал хомут, отрезал патрубок, непомогало, оказалось лопнул пластмассовый бачок радиатора.
Вылечил заменой радиатора.
Vit59
+100 Похоже чел. шланги с 2000 года не менял.
Zippo2
Ну акогда их менять, у меня не текут ни разу, шланги когда горячие эластичные, когда холодные , то дубовые.
Дмитрий У.
Zippo2
Холодные должны эластичными быть. Если не течет и нечего туда лазить лишний раз.
= Emeraldo =
у мну текло сильно, поменял все патрубки и расширительный - проблема самоустранилась!
если лечить - то маштабно! Wink
Zim
был заклинен клапан пробки расширительного бочка поменял подтянул хамут на пароотводящем патрубке все прошло)
I.R.K.
На 35000 поменял бочок расширителя треснул снизу. Также поменял крышку бочка. Думаю из-за этой стервы треснул бочок. Там во внутренней части в центре имеется клапан, который при нажимании должен щелкать, у меня же он задубел. Недавно поменял радиатор, потек сверху, перед этим залил антифриз-жалко блин. Думаю побежал, так как когда переезжал канавку сел на бампер. С работой обошлось в 2 рубля. Машине 2 года. Вообще летом без проблем, но только зима и начинает ссать откуда нибудь, вроде все затянуто. Но крышку менять изредка надо из-за избытка давления в бачке многие проблемы.
Mad495
Что бы бачок не трескался снизу, надо под него подложить какую нить перчатку например.
valt
тосол такая гадость течет холодным.... cry
mr-Nick
У меня антифриз тёк по маленьку...Тёк снизу слева по ходу движения....Оказалась банка радиатора треснула...Поменял радиатор..Пока наблюдаю - вроде нет никаких подтёков..тьфу-тьфу-тьфу
