Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Отпадает задний номерной знак.
Те пластмасовые пистоны(втулки или что) куда вкручиваются заморезы разъепаные.
номер при движении от вибрации отпадает.
поспрашивал в магазинах - никто такой херни не знает.
что делать?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
зделай какую нибудь подложку под номер с креплениями в другом месте...
$@#Y@
На болты с гайками посадить, для этого в багажнике стенку пластиковую снять или ковер, что там у вас стоит. Пистоны выкинуть, а в дырки болты подходящего размера.
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (04 Декабря 2009 20:48), всего редактировалось 1 раз
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
хм... А ты где спрашивал, в продуктовом шоли? У нас в любом автомагазине есть - называется пистон крепления заднего номера...
Авто 21099
то у вас есть, а у нас даж масло нада под заказ...ибо везде гл5
Тазовод093
ну тогда и правда на болтики посади и порядок
Авто 21099
Авто 21099 писал(а):то у вас есть, а у нас даж масло нада под заказ...ибо везде гл5
Землячёк...
У нас же хохлобизнес.... Вы не знаете, шо это такое...? Лучше и не знайте...
Авто 21099 Не знаю, откуда ты, но у нас всё токо через рынок... Много чего есть, но заказать, если есть кто свой, мона чего угодно... Магазины - отстой...
Авто 21099
дык хто ж привезет под заказ 2 пистона...
Авто 21099 писал(а):дык хто ж привезет под заказ 2 пистона..
Аони те нада...? Делай колхоз... Крепше будет...
То я так, о нашей жизни, блин... Иногда прорывает...
"Не ту страну гондурасом назвали..."
volokh
два мебельных болта или от бампера ВАЗ-2107. на герметик.
Дядя Ваня
kazak1102 писал(а):У нас же хохлобизнес.... Вы не знаете, шо это такое...? Лучше и не знайте...
Авто 21099 писал(а):а у нас даж масло нада под заказ...ибо везде гл5
расскажите про этот ваш бизнес непонятный...
Халява
А шо рассказывать...? Хохлобизнес - это хапануть... Чего редко покупают, то и хрен продают...
Дядя Ваня
Халява писал(а):kazak1102
жестко...
Ну не совсем так, конечно, но очень дохера... Я блины в магазинах купить не смог... Купил Брембо на рынке у своего... Чё по магазинам шастал...? Цивилизации искал...? ГДЕ...???
Заехал в Донецке в шинный супер... 13-й нет, токо с катками... А катки у меня есть... Купил на рынке резину к зиме...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (05 Декабря 2009 12:08), всего редактировалось 1 раз
shore
Авто: 2111 Богдан
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
а я на бампер вкрячил подномерник с подсветкой а вместо номера сделал заглушку. хотя ее можно и так купить.. Депсы не дрючат
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
снял пластик, посадил на болт,гайку,шайбу, и одел пласти, и уже 2 года не парюсь
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
volokh писал(а):два мебельных болта или от бампера ВАЗ-2107. на герметик.
Или на резьбовой клей.
И всё гуд...
Авто 21099
посадил на болт+гайка....
пришлось 15 минут покопаться с пластиком, пистонами...
volokh
FIXIR писал(а):Или на резьбовой клей. И всё гуд...
герметик для того, чтобы через отверстия (болт круглый - отверстие квадратное) вода в салон не текла
А вместо герметика резьбы надо использовать самоконтрящуюся гайку с тефлоновым пояском, иначе проблема с откручиванием гарантирована - болт-то используем без шлица под отвертку
Стаж с 1994
Авто: 2107,1995,карб. 21099. 1997. карб.
Вырезай 2 здоровенные шайбы из резины+болт+гайка+шайба.
прикручивай номер намертво. можно законтрагаить.
По порядку из багажника: гайка,гайка,шайба,рез шайба,железо,рез шайба,знак,болт.
