sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
сорри за тупой вопрос. Но озадачился им узрев кнопу на панели , ни чего в схеме и в описалове про заднюю противотуманку не нашел...
просто стало интересно. А где оно ваще ?!
sveinung
по-ходу никто не знает
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
включи ближний свет и противотуманки и посмотри.
в габаритах они ,на габарит лампа 5в ,на туманку 21в
sveinung
хм...да включал сегодня спецом...что с нажатой кнопкой, что без. габы светят одинаково...
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
sveinung писал(а):хм...да включал сегодня спецом...что с нажатой кнопкой, что без. габы светят одинаково
надо именно ближний ,не габариты.
предохранитель глянь.
sveinung
да ближний и включал...сегодня вот только смотрел. Включил ближний, потом переключил на одни габариты - разницы ни какой.
Горит одинаково.
пред. ок. гляну. пасип.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
sveinung писал(а):. Включил ближний
а потом надо было включить кнопку туманок ))))
кстати она без фиксации.
и тогда габариты задние(а точнее лампы птф рядом) будут аццки слепить сзади едущих
sveinung
x-soft писал(а):sveinung писал(а):. Включил ближний
карочи. ранее, думал , что кнопка без фиксации - есть бага купил с фиксацией
очевидно предназначенную для передних противотуманок...но не думаю, что есть разница...
сегодня тупо вытащил плату с лампами, у меня по умолчанию горят всегда обе
что включены птф , что выключены
шозанах?
2110-36
Авто: 21102
задние птф включаются при включенных габаритах и включенной задней скорости, кнопка без фиксации. При выключении задней скорости птф гаснут.
sveinung
у тебя похоже прежний хозяин в проводке похимичил
sveinung
2110-36 писал(а):sveinung
он , сцукко, много где похимичил...
я эту химию посих пор разгрести не могу
x-soft
Авто: 21103 2001гв
2110-36 писал(а):задние птф включаются при включенных габаритах и включенной задней скорости, кнопка без фиксации. При выключении задней скорости птф гаснут.
в туман на трассе надо заднюю врубать? )))
речь о задних противотуманных фарах а не о фонарях заднего хода
sveinung писал(а):но не думаю, что есть разница
а может есть?
sveinung писал(а):сегодня тупо вытащил плату с лампами, у меня по умолчанию горят всегда обе
т.е мелкая габариты и большая?
я таким колхознекам ночью дальний ф спину включаю
гдето скручены проводки в одно целое ))
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Есть долба...ы, которые в городе в снег или дождь их включают, вот таких приходится проучать, обгоняешь и несколько раз включаешь и выключаешь задние туманки, а они думают это стопы..... я тащусь, надо еще дополнительные фонари заднего хода поставить и на отдельный тумблер вывести!!!
sveinung
да идите вы в сраку... учителянах...на 10-й серии с двумя-то лампами габариты куево видно...кого они там слепят ?! Не смешите меня так.
ifind
Авто: рено меган 2
sveinung писал(а):да идите вы в сраку... учителянах...на 10-й серии с двумя-то лампами габариты куево видно...кого они там слепят ?! Не смешите меня так.
Шо ж так грубо то? Судя по редупреждениям не первый раз...а так да, всё прально товарисчи писали задние ПТФ слепят жуть как...может у вас неправильные пчёлы и неправильный мёд?
sveinung
не видел ни на одной матрехе хоть что-то слепящее...всё еле чадит...хоть плафон в салоне, хоть киржачи , хоть габариты
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
sveinung писал(а):не видел ни на одной матрехе хоть что-то слепящее...всё еле чадит...хоть плафон в салоне, хоть киржачи , хоть габариты
Стал присматриваться по вечерам к машинам которые слепят - чаще всего это жигули всех моделей, в т.ч. десятки и сенсо-ланосы, особенно в зеркало заднего вида.
Задние противотуманки у меня штатно включаются вместе с ближним, кнопкой без фиксации. На тот год доработаю, чтоб включались еще и вместе с передними ПТФ с которыми езжу даже днем. Посмотрите сами утром в дымке - хорошо ли вам видно встречных с габаритами и не экономьте на лампочках пожалуйста.
Duke14
Авто: ВАЗ 21103
В общем то слепят они не плохо , и если у кого то еле еле коптят - значит просто надо разбираться. А включаются они да, только с ближним светом фар, и кнопка точно без фиксации.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
В ЧЯ не глядел? Может там реле ЗПТФ нет.
competition
Авто: турбонэ 4х4
TDV.ROOT писал(а):В ЧЯ не глядел? Может там реле ЗПТФ нет.
Или оно неработает.
алексей555
Авто: 2115
Лампы может другие попробывать вставить и все будет как у всех
x-soft
Авто: 21103 2001гв
конечно нет
Реле зптф
не в ЧЯ
sveinung
мужики , а где это реле ? Если бы реле, горели бы они вообще ?!
и таки вопрос, а что изменится от того , что я поставил кнопку с фиксацией ?!
разъем один в один как с кнопкой на передние птф
на счет "слепят в зеркало заднего вида"
слепят все олени с ксеноном не важно на чем, бесят не реально.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
sveinung писал(а):мужики , а где это реле ?
в бороде снизу, с пассажирской стороны, под накладкой....Я когда жму кнопку зптф, у меня оттуда щелкает
sveinung писал(а):и таки вопрос, а что изменится от того , что я поставил кнопку с фиксацией ?!
включишь и забудешь выключить..и так и будешь пожизняк с горящими зптф с ближним ездить...
