SARS
Подскажите, у меня проблема крышка капота возле лобового стекла не полностью прилегает, точнее выпирает по уровню крыльев, замок посадил вниз на самый предел но правая сторона выступает, а левая вроде как за подлицо !!!!!!!!!!
Буйный
Ввернуть резиновый солдатик на необходимую высоту.
SARS
не помогает бесполезно, точнее ниже не садится а начинает греметь и не прижимается плотно
lomond
Посмотри уплотнительную резинку, разделяющую моторный отсек, посмотри потертости краски с вн. стороны капота - где плотно прилегает, где нет. Сними ее совсем накрайняк, так же и замок, если не садится плотно. Делай поочередно. Можно пластилин использовать для уточнения зазоров по поверхности прилегания. Вперед!
SARS
Спасибо!!!!!!! В итоге сделал так снял замок полностью, и вкрутил почти до конца резиновые солдатики, чтобы посмотреть плотно закрывается капот или нет, оказалось плотно, значит проблема в замке, расширил отверстия чтобы на штырях от кузова он ниже сел, и все получилось!!!!!!!!!!!!!!!!
