Страница 2 из 2
DerDen
Бери Кирсби Good
мим
Wanderlust писал(а):
HEPA вроде. С водяным фильтром - да, должен задерживать частицы чуть ли не всех размеров
Фильтр НЕРА в керхере стоит после воды (аквафилтра), - все равно весь в пыли Pardon
Wanderlust
Единственное что делает водяной фильтр и не делают другие - какие то вредные примеси из воздуха растворяет в воде.
В любом случае - если нужно такая очистка воздуха то нужно покупать специализированный водяной фильтр - в оптимальном режиме, с некоторой производительностью производит очистку воздуха в комнате. В пылесосе же сильное разряжение производится большим потоком (объемом) воздуха, и говорить о какой-то эффективной фильтрации... думаю бессмысленно.
Алгоритм простой - открываем окна в комнате где хотим пылесосить, открываем окна в другой комнате, открываем дверь в ванную/туалет (при условии хорошо работающей вытяжки) - производим уборку, значительная часть поднявшейся микро-пыли просто уносится воздушным потоком в вентиляцию/на улицу. Затем закрываем окно в комнате где произвели уборку, ставим там электростатический фильтр, включаем его, закрываем дверь и оставляем на несколько часов (по производительности фильтра - за сколько времени произведёт "обмен" воздуха в комнате). Выключаем фильтр, не заходим в комнату выжидаем время пока проветрится (выветрится) окислится образовавшийся озон. Все - вся пыль в пылесосе и фильтре, комната даже частично "простерилизована".
603
DerDen писал(а):
Бери Кирсби Good
палю-бээээ
roadster
Бумажный фильтр лучше всего задерживает пыль. Аквафильтр- хуже. Циклон- еще хуже.
Поэтому, при одной и той же мощности всасывания, пешковый пылесос имеет бОльшую потребляемую мощность, чем аква или циклон.
Страница 2 из 2
