Валентин8
Авто: 21093i 02г
Завожу на горячую - сразу глохнет, если сразу жу еще пытаться завести - бестолку. Приходится ждать с включенным зажиганием секунд 10, заводится. На холодную все нормально. Были проблемы с модулем зажигания - заменил на новый, также заменены провода и свечи. Промыл дросселный узел. Проблем "плавающая", то есть из 10 заводок, 3-4 неудачные. У кого какие мысли?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
нажимать немного на педальку перед заводом на горячую. Не сидеть 10 секунд с вкл. зажиганием, а нажать педаль в пол и крутануть 3 сек.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Хелпер писал(а):нажимать немного на педальку перед заводом на горячую. Не сидеть 10 секунд с вкл. зажиганием, а нажать педаль в пол и крутануть 3 сек.
Да пробовал я так, ничего не меняет.
*leha*
Валентин8
Авто: 21093i 02г
С пол месяца назад замерял где то 0.998в
*leha*
Валентин8 писал(а):С пол месяца назад замерял где то 0.998в
значит не он
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Ничего не меняется если ждать когда отработает бензонасос и погаснут контр. лампы.Один хрен со второго раза, с первого схватывает и сразу глохнет
*leha*
регулятор давления не худой?
попробуй всё таки по запускать с отключенным дмрв.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Если отключу дмрв, как должна завестись, (работать)?
*leha*
Валентин8 писал(а):Если отключу дмрв, как должна завестись, (работать)
нормально должна заводиться. просто у меня в практике была такая проблема у чела. дмрв богатил при заводке и с первого раза свечи заливало, со второго только заводилась. на холодную проблем не было. при откл. дмрв эбу в аварийку уходит и дмрв не участвует.
машина с дк? СО давно регулировал?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
*leha*
дк нет у меня (если я правильно понял дк это катализатор).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Валентин8 писал(а):У кого какие мысли?
система питания, фильтр, сетка и т.д.....
тема
В догонку !
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
SeGa4852
Валентин8
Привет дружище, могет ещё вариант с неисправным ДТОЖ!??? Как считаете гере? Выдаёт не правильные показатели на горячую - заливает свечи!
*leha*
Валентин8 писал(а):дк нет у меня (если я правильно понял дк это катализатор).
нет. дк- датчик кислорода. ставится совместно с катом. да! у вас его нет.
SeGa4852 писал(а):Привет дружище, могет ещё вариант с неисправным ДТОЖ!??? Как считаете гере? Выдаёт не правильные показатели на горячую - заливает свечи!
может, но не факт. проверить стоит
ССА писал(а):Заправку поменяй
не думаю
-=Worm=- писал(а):система питания, фильтр, сетка и т.д.....
не то
Валентин8 писал(а):Ничего не меняется если ждать когда отработает бензонасос
ДюКЧ
*leha* писал(а):регулятор давления не худой?
перед заводкой кликни на нипель рампы.
SeGa4852
ДюКЧ
Опиши по подробнее!
Включить зажигание подождать как насос качнет и идти на нипель жать у рампы не выключая зажигания? Что должно произойти и что НЕ должно произойти?
