node
случилась со мной такая загогулина.
сейчас вышел, хотел сгонять в автомагазин за всякой мелочовкой, а потом в макдак пожрать, в честь субботы.
завел, смотрю - лампа мограет что мало ОЖ, ну как всегда - как холодает он у меня уходит, зараза. полез капот открыть - и тут меня ждал облом.
ручку тяну, он вроде как щелкает - но не открывается.
у меня еще электрический замок стоит, завязанный на не-штатный иммо. но электрический вроде щелкает.
я сначала подумал электрический глючит - туда сюда его подергал, вроде он отщелкивается и защелкивается, судя по звукам.
а штатная дергалка - теперь ходит туда-сюда, без эффекта, зука срабатывания замка нет, усилия на ней есть - но это я так понимаю просто ее пружина, но - если послушать снаружи, то слышно под капотом, что тросик вроде как там ездиет. капот по впечатлениям в полностью закрытом состоянии, нажатие на него не дает никакого эффекта.
пробовал посадить на капот человека женского пола и дергать дергалку из салона в таком положении - эффекта ноль.
чего делать мне теперь, как его открыть????
чего вообще произошло то, как думаете? тросик из механизма замка вылетел что ли?
а если я выломаю прасмаску с морды (ну там где значок ВАЗ, спереди), то - до механизма замка я долезу?
жду ваших советов короче, народ.
sanalexs
Чета мне кажется что ты жестко попал, мы раз на мерсе МЛ новом капот вскрывали, задница полная, за решеткой у тя конечно будет побольше доступа,но я бы в начале сделал так: загоняй на яму и лезь снизу, защиту скинешь, должно получиться!!!
node
ну ты мерин и десятку не сравнивай.... там же совсем разные вещи.
на десятке можно и пластиковую решетку радиатора выломать, и капот чуть потогнуть, и вообще Smile на мерине наверно такого не сделаешь.
я просто без понятия с чего начать. вот и спрашиваю.
ямы нет =( завтра уже наверно, с утра, пойду ковыряться. щас фигли, там темно, снег идет, холодно...
неохота в сервис ехать, там выдерут за это дело денег, может выйдет самостоятельно открыть.....
sanalexs
Ну посчитай скока решетка стоит и скока в сервисе будет стоить прикинь и решай!!! а вообще надо не в сервис а в контору по аварийному вскрытию замков, - 2 мин любую дверь вскрывают!!! поди и капот без последствий смогут - х.з.
coolboy
http://www.orencar.ru/stat/ugon/kapot.html метод!
Если выломаешь решетку, то доберешься до механизма замка. Я бы попробовал всунуть ключик между капотом и решеткой и открутить крепление решетки, т.к. снизу она на защелках, можно попробовать без потерь ее снять.
Либо как по ссылке попробовать отрутить весь замок , предварительно скрутив сигнал...
node
да.. это читал.
тока у меня чет такое подозрение - похоже что у меня тросик если и выскочил, то где-то из замка, так что наверно мне туда руками бесполезно лазить, ничего это не решит....
имеешь в виду ключик сунуть в щель между крышкой и самой решеткой?
блин, наверно у меня не выйдет, капот закрыт плотно, почти без щели, ключик не войдет....
щас позвонил в Русь-тэйд, решетка стоит 110 рублей, фигня в принципе - но это не крашеная, черная... еще же красить надо.... эх....
попробую завтра глянуть снизу, может там чего видно будет.....
вован61
Ни чего не надо ломать. Заедь на яму, сними нижнюю защиту (поддона), дальше рукой свободно дотянишься, если будит переноска или фонарик - не помешает. Я у себя так открывал.
green7799
У меня иногда капот не открывается (с брелка) из-за дополнительного ЭМ замка, когда вечером высокая влажность, а с утреца мороз вдарит. Видимо примерзает шток к проушине. Приходится ждать минут 10-15 пока прогреется, и несколко раз с брелка открыть/закрыть. Если не погодное, то пробовать перечисленные выше способы.
рашид55
Тока снимать защиту и снизу.Остальные варианты или не помогут или покоцаешь авто
Vit59
Попросить человека женского пола подергать за ручку открывания капота а самому посмотреть работу замка.
Если штатный замок не открывается тросиком(проволокой) возможно винт фиксирующий проволоку на замке открутился .Надо взять ключик торцевой с карданом или головку на 10,13 не помню точно,и через вырезы в дек.решетке открутить 2 болта крепления замка.Потом капот откроется вместе с замком.
Если штатный замок работает значит глючит электрический.
Все электрозамки имеют страховочный тросик надо вспомнить куда его вывели установщики и дёргать уже за него.
Супер Мен
немного офф....я вчера машину на мойке помыл на улице было -10 ночью -15 так сеня 20 мин колдовал чтобы открыть)))))) всё замерзло напрочь...потом двери еще не закрывались пока не прогрелось
ты случаем машину не мыл...или в москоу нет пока морозов
node
короче сегодня открыли.
надо было одному держать вытянутой дергалку в салоне - а другому дернуть капот вверх.
чего там цепляет - хз.
grehov
У меня тоже фигня начинается - вроде отщелкивается, но приходиться жестко дергать вверх, и не появляется щель, чтоб на язычок нажать и нормально открыть... куда смотреть, что регулировать???
Knife
жаль не видел тему раньше, подсказал бы...
у меня было такое дергаешь за дергалку в салоне, а капот не открывается. после этого надо дергать капот в верх. только после этого появляется щель, чтоб нажать на язычек страховочного крючка.
чтобы такого не было, нужно подрегулировать замок капота.
