Mike_CN
Спасите, помогите. У меня ВАЗ21102. Когда пытаюсь завести происходит следующее: стартер крутит, что-то щелкает в районе магнитолы и в такт щелканью мигает индикатор "Неисправность двигателя". А если и заводится, то держит 1500 оборотов(при прогретом двигателе), или глохнет в момент. Посоветуйте что это может быть?
Дюжина
Если щёлкает "в районе магнитолы" и мигает СЕ, похоже, вкл/выкл главное реле. Но тогда должны бы мигать все контрольки. При вкл/выкл реле бензонасоса (оно там же, где и главное) СЕ мигать не должна. Больше "в районе магнитолы" щёлкать нечему.
1500 на прогретом совсем из другой серии. Да ещё и глохнет прогретая ...
Похоже, что без диагностики не обойтись.
