albedo
Авто: ВАЗ2111 1.5 8 кл. 2002
Подскажите, пожалуйста.
Меняли сцепление, заодно сальники коленвала и КПП, т.е. снимали маховик.
После этого, при запуске, стал раздаваться металлический звук, как будто стартер не сразу выходит из зацепления с маховиком.
В чем может быть причина и методы борьбы?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
стартер поставили с перекосом(попала грязь под привалочную плоскость)
albedo
ksv71 писал(а):стартер поставили с перекосом(попала грязь под привалочную плоскость)
Так его, по словам сервисменов, не снимали.
ksv71
могли втулки направляющие с КПП поломать при снятии(установке) или выпали. Могла попасть грязь между зубами венчика и при заводке
бендикс работает с закусом.
albedo
ksv71
1 убьется стартер
2 сожрет венчик
albedo
И что сейчас делать?
Менять стартер на новый - как то дороговато - 2300 руб.+ 1000 руб. работа.
Как то можно почистить без снятия стартера с машины ?
ksv71
стартер снять две гайки отвернуть ( 1000р
посмотреть , прокрутив маховик, нет ли грязи между зубъями.
если чисто все, проверить поставили ли втулки можно только ослабив 4
болта КПП и аккуратно сдвинув ее от двигателя на 2-4 мм, проверить целостность втулок.
albedo
Разве на ВАЗ2111 только две гайки открутить?
Защиту снимать не нужно?
Цена 1000 руб озвучена на сервисе, где до этого за 4 тыс.руб. поменяли сцепление, вилку, сальники задний коленвала и первичного вала КПП-вроде недорогой сервис. (3 тыс.руб. - снятие-одевание КПП)
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Я себе сцепу за два часа у гаража в одного менял, правда это было лето
а вообще надо обратно ехать в сервис и пусть до ума доводят!!!сам если не рубишь в ремонте - возьми с собой понимающего чела
albedo
albedo писал(а):После этого, при запуске, стал раздаваться металлический звук, как будто стартер не сразу выходит из зацепления с маховиком.
ИМХО совпало просто с ремонтом
а по сабжу скорее всего бендикс плохо отходит от зацепления , грязь на валу от пыли цепы , лечение: снимаем стартер и чистим вал по которому бегает бендикс +мона маненько помазать вал моторным масло и ставим обратно .
Стартер снимешь сам тама всего 2 гайки крепления стартера открутить и в путь + гайка крепления плюсовой клеммы ,а
albedo писал(а):1000 руб. работа
это чо то перебор
, или ваще голодные сервисмены
, сделать всё мона на улице а дома почистишь стартер и всё гуд
albedo
Dranik писал(а):.....
ИМХО совпало просто с ремонтом .....
Тоже сказали в сервисе.
Спасибо за ответы всем высказавшимся.
Буду пробовать.
albedo
albedo писал(а):Спасибо за ответы всем высказавшимся.
albedo писал(а):Буду пробовать
снимай стартер ,дальше уже разберёшься чо к чему.
