GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Всем привет, в сентябре приобрел себе ваз 21102, права также получил только в этом году, поэтому еще не везде хорошо разбираюсь. У меня такой вопрос, при плавном разгоне, на любой передачи, в момент определенного положения педали газа(на середине или около этого) машина начинает поддергиваться(особенно чувствуется по равкам ручки кпп), именно когда разгоняешься плавно, при дальнейшем нажатии педали в пол машина прет как танк. В чем может быть проблема? Во время моего пользования менялись свечи и ВВ провода, мылись форсунки и ДУ.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Свечи Бош платина
Glan
Chip 'n Dale типо)))
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Да! это ДПДЗ.... я как-то мультиметром проверял линейность изменения сопротивления, два новых, которые плохо работали, имели скачки и я их выбросил!!!
GaRik67
А вот с ДПДЗ была у меня такая ситуация, приезжаю на диагностику, подключили компьютер, механик сразу сказал что что-то не то с дпдз (показывает 0,47 чего-то, а так не должно), предложил поменять на месте, цена не большая и я согласился, но с новым!! ДПДЗ показания на компьютере не изменились, этот механик сказал что возможно контроллер(БОШ) старый и туповатый, поставил мой дпдз назад. Стоит ли попробовать поменять дпдз на новый, ведь ездить с новым я не пробовал?
Glan
GaRik67 писал(а):одключили компьютер, механик сразу сказал что что-то не то с дпдз (показывает 0,47 чего-то, а так не должно)
0.47 - эти значения больше на лямбду похожи...
твой механик мудак
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
GaRik67 писал(а):А вот с ДПДЗ была у меня такая ситуация, приезжаю на диагностику, подключили компьютер, механик сразу сказал что что-то не то с дпдз (показывает 0,47 чего-то, а так не должно), предложил поменять на месте, цена не большая и я согласился, но с новым!! ДПДЗ показания на компьютере не изменились, этот механик сказал что возможно контроллер(БОШ) старый и туповатый, поставил мой дпдз назад. Стоит ли попробовать поменять дпдз на новый, ведь ездить с новым я не пробовал?
Так была или есть ? чем победили ?
GaRik67
Vitaly041 писал(а):Так была или есть ? чем победили ?
Проблема описанная в первом посте существует и сейчас, буду пробовать заменить ДПДЗ, попрошу у друга, попробую поездить, если конечно подойдет(у него 103), если что изменится куплю новый, а пока просто стараюсь не попадать педалью в этот момент. Проблема на самом деле не такая уж и катастрофическая, ведь при тапке в пол машина прет даже покруче той же 103й
Vitaly041
Да у меня та же проблема уже принаравился с места оборотов больше давать и нет проблем!
Glan
GaRik67 писал(а): Проблема на самом деле не такая уж и катастрофическая, ведь при тапке в пол машина прет даже покруче той же 103й
что еще раз говорит о неисправности люмбды Ибо в большинтсве прошивок ее показания после 75 процентов дросселя не учитываются... лан... продолжайте бои с ветряными мельницами - вам самое то
Vitaly041
Glan писал(а):GaRik67 писал(а): Проблема на самом деле не такая уж и катастрофическая, ведь при тапке в пол машина прет даже покруче той же 103й
Лямбда отключена программно прошива не стоковая на радной прошивке было даже хуже
Хх Александр хХ
Авто: ВАЗ-2115, 2110
Vitaly041
а БК не показывает положение? включи зажигание и плавно дави на газ,на БК должны быть чёткие показания от 0 до 100
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Serg_x писал(а):Свечи Бош платина
а что ты имел ввиду?
они плохие/хорошие или на эти свечи надо менять?
(просто у меня такие и чето она подергивается)
