Страница 1 из 3
блатная сыроежка
Всем здравствуйте.Проблема такая:
Завожу машину,она заводится,обороты до 1300,потом резко обороты падают до 1000 оборотов,начинает трястись как лихорадочная,троить.Заливает сразу свечи.Причем чем холоднее на улице тем хуже.нормальные свечи(сухие )вворачиваю,начинаеттроить немног ,а потом нормально.На холостых работает нормально когда прогреется.
БУ промывали,все датчики меняли,форсунки и т.д. ну ВСЕ поменял.кроме модуля зажигания.пробовал мозги с другой машины все так же.
Чего же это такое? cry
блатная сыроежка
Сегодня стал заводить,она затроила и появился звук будто бы стоит нулевой фильтр.
блатная сыроежка
Ну и хде специалисты? АУ? Pardon
maksson
Не паникуй.Что конкретно меняли перечислить можешь?Улучшение вообще наступало?
блатная сыроежка
меняли все датчики.Меняли все кроме модуля зажигания. .Ну конкретно все! Pardon улучшений не было,как троила на холодную так итроит,и заливает!
AMAROCK
Компрессию мерил ?
maksson
Даже температурный датчик меняли?
блатная сыроежка
Датчик температурный менял.Компрессия -11.Даже клапана и направляющие менял
блатная сыроежка
Даже в трубу выхлопную заглядывал и по колесу пинал Smile
На горячую все хорошо,но на холодную,да и при холодной погоде...
maksson
Какой именно температурный датчик менял?Тот что на термосе?Просто похожая ситуация у друга была недавно с похолоданием, только вообще почти завести не мог-заливало.
блатная сыроежка
Я менял только на термостате.а там еще есть?
maksson
В блоке с одним прводком, но он на приборку идет, ни на что не влияет.С напряжением в борт сети как дела обстоят?
блатная сыроежка
А тот который на головке(блоке) он ведь вроде на указатель.я менял датчик температуры охлажд.жид-ти
блатная сыроежка
Лампочка генератора светится в полнакала.А зарядка генератора на панели показывает от 13,9 до 14,1.
maksson
Все верно, забудь.Хотя конечно з/ч у нас частенько нерабочие попадаюца)Про напряжение ответь.Ты на диагностике был вообще?
maksson
Че за лампочка генератора?
блатная сыроежка
На щитке приборов лампочка.На ней аккумулятор нарисчован.А диагностика показала НОРМУ Pardon
maksson
Хм...вообще она не должна гореть...Мультиметром померяй на АКБ напряжение.Регулятор напряжения давно менялся?
alex_586
Такая же фигня. Вчера почистил Бошевские свечки, поменял их вместо брийска. Попробывал завёл всё нормально. Сегодня от дома чуть отъехал - заглушил, снова завожу не фига, такое ощущение, что акум сдох, ну открыл капот, одну выкрутил, пи..дец просто вся в бензине и так все 4. Поменял - завёлся. И прошлая зима такая же. Как избавится от заливания. Подскажите пожалуйста
блатная сыроежка
Вообще не менял.Как купил 2 года назад так она и горела.Причем только зимой вот такая петрушка.и акб не садится.
maksson
Меняй регулятор однозначно, дальше видно будет. Мне 3-х уровневый нравица, правда некоторым брак попадаеца, вот тема http://autolada.ru/viewtopic.php?t=116084&highlight= .Щас с холодами на мах поставил, красота для моего кальциевого аккума.
блатная сыроежка
А свечи то почему заливает? неужто может из-за этого?
блатная сыроежка
А чего то на фото какой то регулятор странный ?
блатная сыроежка
он же должен быть в сборе с щетками...
maksson
hehe да, чет там ссылко попутали, вот он http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html .Там првод через крышку в генераторе пропускаешь и крепишь коробочку на кузов, я где адсорбер повесил.На коробочке переключатель 3-х положений.Если не найдешь такой-ставь обычный.
Все может быть, искра слабая вот и заливает.Хуже от замены не будет, будет только лучше Wink
Последний раз редактировалось: maksson (06 Декабря 2009 23:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 3
