unknown2222
Рапиши по порядку чото всё в кучу собрал
Пишишь
unknown2222 писал(а):У меня наоборот оно слишком высокое, на холосток ходу 14,99 вольт
где смотришь???????????????????????????????????
unknown2222 писал(а):при это, если иду по трассе в дальним светом, на тахометре 2500 - 14,8-14,9 показывает
опять где смотришь ???ну раз гришь едешь и показывает стока то скорее всего смотришь по компу
Пишешь далее
unknown2222 писал(а): При этом наблюдается перезаряд аккума, померил на нём 13,7 вольт
дат тогда наоборот получается недозоряд раз на клеммах всего стока
и опять откуда взяты ети цифирии???
unknown2222 писал(а):Достаточно ли заменить Реле регулировки напряжения?
надо сначала померить всё как положено а потом бежать как огалделый
unknown2222 писал(а):Консультировался в сервисе предлагают заменить в сборе генератор,
преедь ещё раз скажут давай всю проводку перетряхнём станет лутше
unknown2222 писал(а):Могут ли на фоне высокого напряжения глючить датчики?
у тя может наоборот на фоне низкого
А вот так распиши в следующем своём посте:Мерить тока нормальным мультиком и тока на клеммах АКБ
На холодную без нагрузки......................................В
На прогретой до 90гр без нагрузки......................................В
На прогретой до 90гр со средней нагрузкой : печка 1скорость+ближний+мафон................................В
далее мы скажем чо у тя нетак
