ManOwaR
Нужен совет по бортовому компьютеру серии ШТАБ (на сайте производителя на вопросы не отвечают, по инструкции фигня выходит Sad ), хотелось бы пообщаться с человеком использующим этот БК (5215, 5115 и подобные). Откликнитесь владельцы сего чуда.
Заранее спасибо. Drinks or Beer
maxyrius
ты бы лучше пробелму изложил, а не просьбу откликнуться... у меня есть ШТАТ(штаб) ...модель забыл, текстовой в 2 строки.
софт у них практически идентичный у всех текстовых.
ManOwaR
Мaxyrius, ты тарировку его ДУТ делал? Чтоб он правильно расход и количество бензина показывал. Я начал делать, надо было откатать определённое кол-во. бензина и записать ему в память остаток, бензин в баке кончился, хотя по его показаниям было ещё 10-12 литров Sad .
Ещё иногда показывает Uборт.сети>17.5В при этом сам же в другой строке показывает Uборт.сети=14В. Раздвоение личности однака.... Very Happy
maxyrius
что то странная фишка...а ты что заглох? или стрелка показала что уже ноль?
тут варинты такие
- залил не полный бак при начале, или бак помят что в нем много меньше 43-ех литров
- или нужно подправить расход(в процентах) по моему он регулируется в среднем расходе в нижней строке, когда долго держишь правую кнопку (или в моментальном, но точно что то с бензиком) выстави там 125%(10л показывал это примерно 25% от бака, т.е. 100+25=125), должно помочь....но что то странно, у меня наоборот при том когда штат при тарировке показывал 3 литра в баке было не менее 7-8л(лампочка не горела)
про напряжения сети....похоже на глючность софта, у меня такого нет и не разу не было! так что тут помочьь не могу.
а что за авто? какой блок ЭБУ?
ManOwaR
Стрелка лежала, а надо было ехать. Попробую позже ещё раз. Стрелка временами своей жизнью живёт: заливаешь под горло - 1, чуть израсходовал - сразу 1/2, после от 1/2 идёт нормально.
тут варинты такие
Заливал под горло, БК показывал наличие в баке 45 - 46 литров.
У меня можно 90% - 110% выставлять, так и сделаю.
Наверное на самом деле глюки ПО.
Машина: ВАЗ 2114
Идентификатор ПО: B103EQ09
ЭБУ: BOSCH M7.9.7
Контроллер: 2111-1411020-80
После 500км пробега уже загорелась лампа об износе передних тормозных колодок Sad . Это заводские всегда так быстро загибаются?
Кавбой
После 500км пробега уже загорелась лампа об износе передних тормозных колодок Sad . Это заводские всегда так быстро загибаются?[/quote]
Да загибаются они очень быстро. Но в твоем случае это скорее датчик барахлит, так как очень восприимчив он к влажности.
Спартак2
У меня штаб 5110 начал показывать ненормальные данные бензин по нулям температура ож -40 зарядка от генератора тоже не верная. Вобщем все данные не те. Что случилось не знаю. Может кто подскажет.
ШТАТ
Спартак2
к-линия отвалилась.
Спартак2
спасибо. буду искать.
Белый 21124
А мне кто нибудь поможет ?Как настроить подсветку на бк Штат 112 х3 Тропик ,что только не делал,и советами пробывал. ПОМОГИТЕ !!!
ШТАТ
Белый 21124
включаем зажигание, жмем один раз на конпку с часами- попадаем в мультидисплей часов, жмем обе стрелки одновременно. потом правую, если больше, левую, если меньше надо, потом опять обе стрелки вместе. Потом включаем габариты, подсветку комбинации приборов на максимум и все повторить- настроится подсветку для ночного передвижения.
Белый 21124
Спасибо !!! попробую...
Белый 21124
В режиме часов нажимаю две кнопки появляется настройки времени после идет корекция времени,а дальше будильник,мелодия для него,календарь,t воздуха,корекция термометра,а дальше реклама Штата, ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТИ ТАК И НЕПОЛУЧИЛОСЬ НАСТРОИТЬ И С ВКЛ И ВЫКЛ ГАБАРИТАМИ,И С РЕГУЛИРОВКОЙ ЯРКОСТИ ПРИБОРОВ ,Что делать ???
Белый 21124
А Может до заводских настроек сбросить ,и сама яркость появиться хоть немного,она там заложена хоть небольшой процент ? ? ?
ШТАТ
Белый 21124
снять питание, держать кнопку часов, подать питание. Может, просто подсветка крякнула? Тогда к Кате http://www.shtat.ru/service/
Junglist
у меня ШТАБ 5315 dns4
ШТАТ
Junglist
сейчас узнаю у разработчика
Zippo2
У меня ШТАТ 112, решил проверить сколько потребляет, оказалось когда выключено зажигание больше 25 мА, это че там так жрет, непонятно. По идее там же МОП структыры, они микроамперы должны потреблять.
ШТАТ
Zippo2 часы - то идут, процессор работает , время считает. Мы предлагали заказчику поставить батарейку и микросхему часов реального времени, но тот решил, что увеличение розничной цены на 100-150 р недопустимо.
Zippo2
Сейчас же куча микроконтроллеров с микротоками потребления, посмотрел мурзилку на БК, в шоке, 20 мА, ну что это такое, когда космические корабли бороздят просторы и тд..., тут такое!!!! потребление, не камильфо короче.
ШТАТ
Zippo2 112-й проектировали в 2003 году , тогда доступным был только Филипс 89V51 . Любое другое решения тянуло за собой как минимум м/с часов реального времени + батарейку. Три года- батарейка села. Кто её менять будет?
Zippo2
Да нет без батарейки, мы с 2000 года испльзуем атмелы, есть микротоковые экземпляры, на крайняк ПИК контроллеры эти еще меньше едят.
ШТАТ
Надо было минимум 32 К флеш и 12 Мгц - сам процессор жрёт пока время считает, а в повердаун его не перевести...
