Всего не читал, но опишу как клеил.
1. Нужен хороший пистолет для клея. Пистолеты за 100 рублей сделанные из фольги ни капли из тубы не выдавят, а согнутся сразу-же.
2. Отодрать резинку. Вырезать стекло нитью (обычно прилагается к клею, или продается там-же отдельно, метражем). Как вырезать вроди было написано в мурзилке - сделать дырку, просунуть проволоку, приделать к ней ручки (хорошо подходят пара пассатиж) и вдвоем прорезать - один изнутри, второй - снаружи.
3. Снять стекло с авто. Не потеряв подпоры снизу (если есть). Остатки клея со стекла срезать строительным ножом. Если до конца не срежется - оттирать 646ым растворителем сильно нажимая на тряпку.
4. Срезать клей из проема стекла ножом. До металла срезать не нужно - лучше сделать это так чтобы остатки прежнего клея образовывали как можно более ровную плоскость.
5. Хорошо обезжирить растворителем стекло и его проем.
6. Проверить наличие подпоров внизу. Если их не было, нужно подобрать две деревяшки диаметром около 5-8 мм, но на место их пока не ставить. Одеть резинку на стекло.
7. Вскрыть тубу, вставить в пистолет и отрезать колпачек.
8. Равномерно нанести клей на проем поверх старого жгутом около 1 см в диаметре.
9. Остатки клея нанести на проем в месте прилегания стелка к крыше, заполнить им пространство под резинкой. Сделать это надо предельно равномерно. Неравномерности можно устранить шпателем.
10. Хорошо если на этом этапе у вас есть присоски. Если нет, берем стекло вдвоем за середину (чтобы не оставить жирных пятен на месте приклеевания) и несем к авто.
11. Сначала кладем верх, центруя стекло по крыше. Затем рукой (можно через тряпку), придерживая стекло за нижнюю кромку (верхняя уже лежит на крыше), прислоняем его полностью. Сильно не давим! Теперь вставляем заготовленные подпоры снизу. Если стекло перекошено, подправляем это дело.
12. Теперь прижимаем стекло по периметру к проему. Лишний клей может выдавиться из под резинки и внутри вдоль накладок стоек - его потом можно срезать ножом. Сразу можно удалить клей только над резинкой, добавив его под нее в те места, где не хватает и хорошо и равномерно прижав резинку к крыше. Удалять излишки клея сначала деревянной веточкой затем пальцем с сухой тряпкой, затем только тряпкой смоченной растворителем. Иначе - размажете по всей крыше да и только.
13. Ждем 12 часов и подрезаем излишки клея вдоль стоек (если есть).
