jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Какие плюсы и минусы у этогоЭБУ? просадка оборотов и троение на холодную является багом этого ЭБУ?И вообще стоит ли его перепрошивать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
jawa писал(а):просадка оборотов и троение на холодную является багом этого ЭБУ?
является багом прошивки.
jawa писал(а):И вообще стоит ли его перепрошивать?
на вкус и цвет
каждому своё
jawa
Тоесть это невозможно вылечить заменой РХХ ДПДЗ итд... Поможет только перепрошивка??? А вообще мнение какое об этом ЭБУ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
jawa писал(а):Тоесть это невозможно вылечить заменой РХХ ДПДЗ итд... Поможет только перепрошивка?
я не экстрасенс
троение может и можно вылечить заменой чего-либо, а вот с просадкой мне перепрошивка только помогла.
jawa писал(а):мнение какое об этом ЭБУ?
шъётся на ура
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
один из лучших блоков, прошивка заводская для стока наиболее оптимальна, троение на холостых наврядли имеет отношение к этому
ЭБУ. И поточнее что ты имеешь ввиду под просадкой оборотов, на какой температуре, до каких оборотов?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
хороший ЭБУ , даже получше января по каналу детонации
jawa
Двигаясь например на 4 скорости торможу на скорости до 1500 оборотов примерно выжимаю сцепление а вместо хх обороты скачут 400-800 но стоит лишь немного нажать на газ всё нормализуется.И на холодную достало троит, не долго правда но фигово так при этом выхлоп так воняет как будто бенз не успевает прогорать- переливает.
ДУ чистый Фильтры все меняны.Вот я и думаю на прошивку...
ksv71
у тебя скорее всего подтекает одна из форсунок, от этого и проблемы эти. Скинь рампу с ресивера, не отсоединяя шланги, включи зажигание
и посмотри(форсы должны оставаться абсолютно сухими, не допускается даже отпотевание топлива, если висит капля, менять однозначно)
jawa
Если подтекают форсунки на горячем постоявшем минут 10 двигателе хреново заводится должна???А у меня норм заводится. И ещё заметил ХХ какойто не ровный бывает время от времени.
ksv71
РХХ проверял, может подзакусывает.
Да и может вообще дело не в электронной части, с давлением в топливной системе все в норме?
jawa
РХХ вроде внорме. Может быть ДПДЗ???потомучто педаль резко нажимешь прям чуть 5мм прмерно и отпускаешь сразу и всё хх работает.А как померить давление???
Dжони
Авто: Lаdа 115; ц.жемчуг; 06 г.в.
jawa писал(а):А как померить давление???
специальным прибором(типа манометра)не помню как называется,у инжекторщиков на сто он есть.не давно ездил мерял показало 3. А должно быть 2.5 как мне сказали.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
drive1
Авто: Калина
Помомему по ссылке ошибка в значениях.
Если рампа с регулятором то давление 2.2.-2.4 на ХХ
jawa
У меня косяки только наХХ и на холодный двиг и когда погода сырая. А так авто нормально едет во всех режима(впол газ
jawa
если плохое давление то на всех режимах это заметно???
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
jawa писал(а):Двигаясь например на 4 скорости торможу на скорости до 1500 оборотов примерно выжимаю сцепление а вместо хх обороты скачут 400-800 но стоит лишь немного нажать на газ всё нормализуется.... ДУ чистый Фильтры все меняны.
У меня один в один такая же проблема. Именно на 4-ой передаче такое происходит. В момент, когда выжимаю сцепу.
ДМРВ, РХХ и ДПДЗ недавно менял. После замены был на диагностике. Отрегулировали мне СО. Компрессия 12х4. Давление топлива - норма. Ошибок сканер не показал.
ksv71 писал(а):у тебя скорее всего подтекает одна из форсунок
Очень может быть. Но я еще и РХХ гляну. Брал нового образца (маркировка на 04 заканчивается). Мож он мозг делает. Хотя по логике если бы он, то движок мог глохнуть при переходе на ПХХ или ХХ. Но он не глохнет.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
У меня тоже при выключении скорости после режима торможения двигателем обороты проваливаются почти до 0. Грешу на РХХ, так как все остальное уже проверял.
*leha*
VS5 что ли имеется ввиду? паша на халяву уже даёт такие вещи. лил такие поделки. люди были довольны. к павлу обратитесь и будет вам счастье
GasKvas
*leha* писал(а):к павлу обратитесь и будет вам счастье
Нескромный вопрос. Кто такой Павел?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
