Galant3412
Проблема в следующем.
На холодную движок работает ровно, но как прогреется где то до 80С начинается... Поднимаю обороты выше 1300 начинается мелкая вибрация по движку, очень шумит и хреново тянет. НО ! ! ! ! иногда, на прогретом моторе вибрация пропадает, мотор снова шелестит и тянет. , все уже попробовал, все менял(что знаю) диагностики выдумывают все новые и новые проблемы, только на них потратил немерянно денег не считая всех датчиков, РХХ, бензанасоса, модуля зажигания. Метки все в норме. Сколько людей столько и предложений поменять что нибудь.
Кто нибудь сталкивался???
и ооочень медленно падают обороты
Последний раз редактировалось: Galant3412 (07 Декабря 2009 11:06), всего редактировалось 1 раз
aqua
дрожж .. значит троит так?
отрубай поочереди датчики! изм. нет, пережимай трубки поочередно..
измен. нет, заливай пеной смари где подсос..
форсы может сутт нетак как надо!
удачи!
:lol1
было дело... ВВ провод када снимали - потянули и вытянули клему. после замены клапана было, ещё тогда испужался, что валы неправильно поставили, а потом начала ехать. Так и катался, то тянет, то троит и не едет...
Galant3412
Profe§oR писал(а):
Работает? - не трогай!
Хренова работает...
Galant3412
О каких трубках речь?
Так они ссать должны постоянно херова или как надо? Или у них это состояние не постоянное?
Это уже смотрел и менял патрубки ресивера, щас все норм!
DiamanD~D
Тоже такие симптомы были у знакомого, оказалось наконечник у провода пробит.
Galant3412
Пробовал провода менять, сперва поехала, через час опять затупила
DiamanD~D
А на свечах - вдоль изолятора(куда одевается наконечник) нету длинных черных полос?(пробоев) или точек черных?
Микола
МЗ смотри. Нагревается и тупит.
Galant3412
Я чесно говоря не знаю что там на свечах в данный момент, были пробои со старыми проводами, на них были полосы. Щас свечи новые А-лайн бриски у официалов брал. Выкручу конечно гляну.
Это врядли, я на прогретую ставил новый модуль и тут же заводил, так же вибрирует. На троение совсем не похоже. Мелкая и частая дрожь. Мерзнет может )
