AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Значит предистория. Машина разгонялась до отчечки, был один старт со светофора до 150 км/ч. После проехал еще 4 км и заехал во двор парковаться. Включил заднюю передачу, щелчок и пропадает зарядка, т.е. БК показывает 11,9В, лампа горит в полный накал. На обороты не реагирует. Машину погнал на работу. Снял регулятор со щетками. Щетки в норме. Регулятор так же ставил новый, ничего не меняется. Поехал с работы уже вечером домой. Лампа начала гореть не на полную, а как бы в 2/3 накала что ли. Причем на обороты реагирует, но не гаснет. Проехав около 8 км заглушил. завел, доехал до дома и лампа не горит. Сколько она не горела не знаю, может с момента последнего пуска. Зарядки так же нет, т.е. на БК все так же 11,7В. Что смотреть, куда копать? Раньше такое было пару раз, что при запуске зарядка не шла, но при небольшой прогазовке все вставало на место. Примерно 10т.км. назад. А теперь не хочет. Вообщем лежит диодный мост запасной, новый. Но просто так его менять не очень хочется, может не в нем дело. Жду советов.
Последний раз редактировалось: AlexYur555 (07 Декабря 2009 14:58), всего редактировалось 1 раз
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
zzrus
Авто: Калина 11176
AlexYur555
zzrus писал(а):диодный мост
Это точно он будет? А то снимать гену особого желания нет.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
У меня, когда диодный мост сдох, никакой сигнализации лампами не было. Просто тихо умерла АКБ, так как БК тогда еще не было и напругу я не видел. Ехала, заглохла и все. Метрво.
Flyman
AlexYur555 писал(а):А то снимать гену особого желания нет.
Ровно как и ремонтировать?
Едь в сервис.....
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
У меня еле горела когда сдох диодный.
Едь в сервис.....
Вроде его можно поменять не снимая.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
TJ писал(а):У меня еле горела когда сдох диодный.
Едь в сервис.....
Только в два раза проще будет снять гену целиком с кроншнейном.
AlexYur555
Тогда почему лампа сначала горела, потом в пол накала, потом потухла совсем?
AlexYur555
Значит поменял доидный мост. Правда не совсем уверен в его работоспособности, но лампа снова загорелась. Сейчас поеду за новым, а пока у кого какие мысли?
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
TJ писал(а):Вроде его можно поменять не снимая.
+100
Через вентиляционные отверстия
Павлик-журавлик
AlexYur555
если лампа горит при влюч моторе - основные диоды, либо РН, либо предохранители. Если при выкл зажигании - доп.диоды (тож на подкове)
AlexYur555
Павлик-журавлик
Лампа при включении зажигания загорается, при заводке она не гаснет.
AlexYur555
Значит поменял я на новые подкову и регулятор напряжения. БК показывает 11,5В. Лампа горит. Давайте гуру электрики куда смотреть? Что за предохранители и где их смотреть?
vazbl4
Авто: 2115
расскажу про свой случай. мистика. вобщем решил поменять диодный мост напряжение при всех потребителях 12.8 по бк. не купил тк предлагали 2 вида. поехал снял рн и диодный мост проверил все работает тестером. собираю смотрю загорелась красная лампа бк ругается на низкое напр. снял разобрал лампа подгазовке поддается гаснет но опять не то собрал разобрал лампа горит. забил темно было. утром решил собрать разобрать заново и ехать на газели на работу собрал разобрал))) работает .мистика? или наука о контактах хз.до сих пор все тфу тфу тфупо мне так щётки рн какт криво мож становились.
AlexYur555
Я уже 4 раза разобрал-собрал. Не помогает. Еще варианты?
