DEMON922
Парни, подскажите на какой январь лучше поменять этот М7,3? На данный момент в машине стоит выпуск от стингер(кроме банки), ресивер формаш, дз 54, но пока без валиков.Датчики кислорода сейчас отключены оба. Да и еще, м 7.3 в онлайне шьется или х..?
epatazh
январь 5.1 4.1 самый правильный мозг на скока знаю.
Engineer09
М73 в онлайн не шьется
поменять можно на Я7.2 без переделок (и онлайн можно сделать прошиву), если на Я5.1 менять, то придется подкапотную проводку менять полностью.
DEMON922
Спасибо парни, буду думать? А если пока так поездить без замены мозга, или не стоит ? Чем это грозит?
beavis
да ставь январь7 да и все. И проводку не надо переделывать, и в онлайн уже давно шьют его. На твой конфиг вообще кстати не стоит с мозгами заморачиваться. Вот вал поставишь надо будет мозг махнуть и прошиву откатать, а так nea
koldun2006
Ставь Январь7.2, без переделки.
Если валики неагрессивные, то есть прошивки
хорошо работающие на "лёгком тюне" - это уже
к Паулюсу.
А так - только откатывать ...
DEMON922
Автел или ителма, есть разница, или они одинаковые? Спасибо!
Rover_61reg
Для я7.2 - разницы нет.
