Страница 1 из 3
ExtaZys
Вот нашел коечего.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1581/Section=1
Кто что думает по этому поводу?
Где достать можно?(где лучше заказать в крайнем случае, а то в нашем Мухосранске хрен че найдешь)
В -27 со штатной печкой уже согрется трудно Sad
neclassik
ExtaZys
От штатной системы охлаждения работает-эффекта не будет.
Цена не адекватная.
sveinung
почему не будет ?! у той же газели полупассажирской по-моему такая же ситема отопления задних диванов supercool греет не кисло. gpn
ExtaZys
neclassik писал(а):
ExtaZys
Цена не адекватная.
Почему не будет?
Получается же радиатор дополнительный в салоне.
Тока вот летом наверно жара от него будет...
Glan
собрать что то подобное самому... ибо цена анрил...
хы... оно как бы в корне не верно... от этой печки будет гипер жара хотя бы по одной причине - она будет гонять через себя внутрисалонный возудх... раз за разом нагревая его сильнее и сильнее... а не как в сток варианте - минус 27 на входе, и куева туча кубометров в минуту supercool
neclassik
ExtaZys
Лучше помпу электрическую от Газели поставить-приход будет и
по финансам в 15 раз дешевле_ИМХО
это её плюс
Последний раз редактировалось: neclassik (07 Декабря 2009 21:39), всего редактировалось 1 раз
ExtaZys
neclassik
Еще б мне руки выпрямить и экспириенса добавить)
АМ77
Не забывайте, что на той самой Газели еще и нагнетатель(насос) стоит на доп. отопитель, вот он и греет более-менее. А здесь насоса не предусмотрено.
Glan
на лето это дело легко отключается...
Glan
кто то мешает поставит? вообше практика показывает что и без него нормально это будет работать supercool
ExtaZys
А можно поподробнее про помпу?
Я профан в этом вопросе... cry
З.Ы. На завтра -29 обещают...
Glan
берется помпа электрическая от газели, и ставится в разрыв между патрубком термостата и подающим шлангом радиатора отопителя... помпа гонят больше ОЖ в отопитель - теплоотдача повышается...
ExtaZys
помпа электрическая
Ей питание еще нужно?
Glan
ага. 12 вольт supercool народ цеплял на вентилятор отопителя в параллель, кому морочится лень было
ExtaZys
Спасибо за совет.
С ней реально теплее будет?
А то блин к рулю тока в перчатках можно прикосатся, а ноги черех 15 минут ваще застывают (переделывал решетки но эффекта мало на таких градусах)
Glan
на ХХ и на низких оборотах да... выще 3000 врядли разница будет...
ExtaZys
Это и нужно больше всего, прогреть салон перед поездкой.
А эта помпа както называется по особенному?
Как в магазе искать?
Да я так редко кручу)
neclassik
Помпа электрическая на Газель Smile стоила 500-600р
Можно её на отдельную кнопку запитать, можно как выше написал Glan
ExtaZys
А какой к ней шланг надо купить?
Сегодня пока до дома доехал пальцев ног уже не чувствовал.
Вечером прикрыл радиатор кортонкой и двиган утеплил, может не будет так быстро остывать и так долго нагреватся.
Мне кажется у топикстартера проблема с системой охлаждения которую надо решать а не ерундой заниматься...
ExtaZys
Какие например?
art74
ну если ты крутиш менше 3000,
то хрен ты салон прогрееш(что мнешся. темпаче на 16вэ?)
а в целом, я тож думал что холодновато в десятках. пока не поменял оба радиатора,
теперь в -25и включенной рециркуляции сижу в костюмчике)),
конеячно такая темп наступает не сразу, но всеже...
!Lnur
ExtaZys писал(а):
Какие например?
Уровень тосола в расширительном бачке какой?
Долей чтоб было выше половины на прогретом движке и начнёт у тебя печка греть. supercool
Если тосол "куда-то уходит" проблему нужно решать, а не искать дополнительные отопители салона.
Absent
А не проще поставитьчто-то типа такого http://autoprajs.ru/images/HBA-09R_b.jpg и не мучить себя, машину, и "суппер классную" систему отопления, которая на тазах стоит.
ExtaZys
Не слишком мощная штука?
И опять же заказывать через интернет (ну это для меня)
Страница 1 из 3
