FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Настали холода попрыскал в замок специальной жидкости против замерзания, а когда открывал замок, то ключ вместе с личинкой вытащил, ходил в магазин смотрел они такие же там отдельно продаются, но как её закрепить в замке, чтобы она не выпадала? вот вопрос, замок в сборе покупать не хочется
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
У меня в четверке личинка стопорится шпилькой. Чтобы одеть/снять личинку эту шпильку нужно вытаскивать. Бывает настолько голимо сделают личинку что шпилька бывает физически не может удержать, у меня так было. У вас видимо либо она стесалась, либо подвылезла. То что вытащили с тем же успехом лучше вернуть обратно, ибо придется менять личинки и в дверях, чтобы с тремя ключами не ходить.
Add_84
Авто: 21063 1992 г.в. 82 тык.
Adler821
Авто: ВАЗ 2107 (85г)
Всем не болеть! Блин. Решил заменить личинки на дверях и багажнике, купил комплект (3шт), на двери поставил благополучно, полез вытащить личинку багажника, а она хрен, не снимается вобще, только замок в сборе брать! Вот и думаю, так нафига в комплекте выпускать 3шт, если задняя неразборная, видимо только на наших авто такое бывает!
baraban
ИМХО, то, что один раз собрали, разобрать можно.
Adler821
на дверных замках фиксатор личинки имеет два отверстия, т.е его можно выбить, а на багажнике фиксатор забит заподлицо, и отверстия с другой стороны нету, его можно только высверлить..
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Я на шохе менял личинку в крышке багажника, они продаются с ключами,стоят не дорого,только потом три ключа от машины таскал,они кстати могут комплектом продаваться,так что если есть желание можно все поменять,только не зимой, нудное занятие!
Adler821 писал(а):полез вытащить личинку багажника, а она хрен, не снимается вобще, только замок в сборе брать! Вот и думаю, так нафига в комплекте выпускать 3шт, если задняя неразборная, видимо только на наших авто такое бывает!
Не нужно отчаиваться ,там не просто так разобрал и всё, штифт там фиксируюший нужно расклепать а то не вытащите.
