Лёха-09i
вообщем парни, такая херня случилась, при езде стал выть редуктор задний при чём он воет не когда газу даёшь а когда на нейтраль переходишь или когда газ сбрасываешь. вообщем задумался поменять и такой вопрос вышел подойдёт ли любой редуктор в задний мост или нада по соотношению к переднему подбирать ну как бы чтобы одинаковые были везде? нива 91 года-я так понимаю нада брать 4.1 соотношение передаточных чисел?
za
Редукторы заднего классики и нивы (и шнивы в том числе) все одинаковые, различия только в главных парах.
Брать надо естественно с таким же передаточным отношением, как в переднем мосту. Определить его (пер. отношение) можно вывесив одно переднее колесо и вращая посчитать обороты кардана и колеса.
Например сделав двадцать оборотов колеса, кардан повернется на сорок один, сорок три или тридцать девять оборотов (что мало вероятно), соответственно пара будет 2103, 2101 или 2106.
Лёха-09i
спасибо, очень полезно
Helg-001
Только не двадцать, а десять…..
za
А вот и нет, именно двадцать.
Когда одно колесо вывешено, а второе заблокировано, то вывешенное вращается вдвое быстрее редуктора благодаря дифференциалу.
Helg-001
Ага, понял, не обратил внимания, что вы писали про одно колесо, тогда да, все верно. Действительно, нет смысла поднимать оба, так как будут крутиться в разные стороны, а кардан будет стоять. Прошу прощения за невнимательность.
