rg-45
как сделать потише?положить кусок резины,или подвеску ей колхозить?
lexmak
Можно наводящий вопрос? Речь идет о Газелевсекой помпе для доп. печки? Или об чем то другом?
Дмитрий У.
Так она вроде не так сильно и шумит, при работающем движке не слышно
rg-45
да.
неслышно почти.и еслибы она всёвремя работала то и не раздрожалобы.а так она через блок автоматики завязана.в итоге прогрев салон включается на 1 секунду через каждые 5.
smartok
Типо вместо крана отопителя ставится ????? Или для каких то других целей???, просветите меня тёмного
lexmak
А почему не сделать на нее отдельную кнопку включения и фсе? Пусть либо работает постоянно либо если не нужна отключил и все.
Для целей либо увеличения производительности системы охлаждения, прокачивает быстрее соответственно печка лучше греет и т.д.. Либо по премому назначению для прокачки ОЖ к дополнительной печке.
smartok
А как кран печки её нельзя использовать?????..... типо выкидываем или оставляем открытым кран и скидываем с него тягу а роль крана играет эта помпа или она не может полностью перекрыть поток ОЖ в радиатор печки ????
Дмитрий У.
rg-45
Так она у тебя где установлена, под капотом? Не должно ее вообще слышно быть, жужжит так чуть-чуть.
Дмитрий У.
Нет нельзя
lexmak
Нет нельзя
Не полностью не частично.
rg-45
под капотом?
дык что и интересно.при открытом капоте и работающем движке стоя рядом неслышно.а в салоне видать по моторному щиту как в эховой комнате слышно.
а автоматику тоды зачем я инсталировал Smile правда изначально там клапан стоял,но он благополучно заклинил через 200км.
lexmak
незнаю Wink
имеется ли возможность просто под самой помпой проложить простой кусок резины. Понимаю что колхоз но это должно эфект эха убрать.
Дмитрий У.
Тогда хз, может на самом деле резину под нее подложить. На Газели просто к кузову крепиться, без всяких проставок.
lexmak
Ну так там штатное место у нее на правом ланжероне. А здесь еще бы хорошо знать как и на чем он стоит.
rg-45
саморезами к моторному щиту.
lexmak
Ну тогда наверное прокладка. Больше ничего в голову не приходит.
По сути само то крепление с двумя ушами у нее и так продуманное.
rg-45
ндето у меня подвеска дисководная завалялась hehe надо по закромам полазить.
idd
конечно резинку проложи, да и все.
у меня тож на моторном щите висит, но не саморезами, а на шпильке коммутатора через проставку опущен слегка вниз (растяжка мешала). Так и не слышно.
ДюКЧ
всго то и нать, что соединение металл-металл убрать. типа, через сайленты: трубку резиновую на саморезы и прокладки между металлом.
Stamel
ну нифига себе rg-45 человек! он тоже спрашивает советы)))
yusaka_linoge
а че за автоматика-то? поделись? интересно ж.
rg-45
ROFL ну както весь день тишина.хоть чуток оживить движение.
    шашёл подвесы дисководные.вроде должны подойти.
Span1el
rg-45, тоже хочу себе такую, тк печка хреново греет ппЦ... Ты себе для этой цели ставил? И сколько по деньгам??
rg-45
подогнал мне Танк ищё прошлой зимой такую чтуку
http://irp.hut.ru/auto/suos.shtml но клапан накрылся побыстрому Smile http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/kuzov/otopitel/suos1.htm так переделывать нестал,циркуляция всётаки унас слабовата и помпу скорей всего ставить пришлосьбы.
    по деньгам меньше 1000 мои доделки.но кран я второй поставил рядом с помпой.первый со сброшеным тросиком давно.шланги штатные ,кран ещё и как соединитель.иначе хрен выгнулось там.отрегулировал краном чтоб потихоньку грело при отключённой помпе и нормально при работающей.при полностью открытом кране и работающей помпе руке шибко горячё становится гдето чуть выше 70 по ДТОЖ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004 там вроде всё про помпу есть.правда искать надо.
Дмитрий У.
Можешь статейку по установке почитать, там для десятки, но под самару тоже можно приколхозить
http://www.moeauto.ru/tuning/sal_042.html
