Alien2112
Вчера снимал аккум на зарядку, утром поставил обратно, когда цеплял клеммы то сиренка пискнула как обычно. Доехал до работы, стал ставить на сигналку , а она не пиликает. Когда открываю дверь то под торпедой начинает щелкать релюшка, надо пару раз нажать на кнопульку у брелка чтоб прекратила щелкать и можно было завести авто. Подумал что предохранитель на сигналку полетел, поискал - не нашел...искал предохранитель в общем блоке Smile
Кто знает где этот предохранитель должен стоять? И может эта бодяга быть если сама сирена накрылась?
Если под торпедой все это стоит, то получается надо ее снимать?
Перенес темку сюда. а то в теме про сигналки - тишина Sad (а мне седни машинку во дворе оставлять)
V1T
смотря где установлена....но обычно достается рукой...а если лежит около эбу, то просто боковые нижние накладки откручиваются...
на красном проводе отходящем от блока сиги помотри
Alien2112
Все , вылечил Smile Решил по новой клеммы скинуть и накинуть (пару раз пробовал - не исправилась), когда клемму снимал, то нечаянно ключом на массу замкнул...заработало Smile млин...все как всегда надо молотком и кувалдой лечить...
