21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
при "поддержании скорости" т.е. педаль газа нажата чут чуть,слышно тарахтение в районе коробки чтоли. Если нажать газ больше чем на 20% то звук изчезает.Тот же эффект если нажать сцепление.
Был на нескольких сервисах, одни говорят что сцепление, типа там дохрена подшипников и рытся они не собираются, а на других гвоворят что катализатор или как его там(на днище, примерно под водителем). Закрепил я защиту ккатализатора стяжкой металлической, т.к. старая была надорвана, не помогло.
Что скажете? Спасибо
путеводитель
Авто: Приора
Та же фигня. Уже на двух машинах. На ПСС говорят что особенность шестнадцатиклапанников. Одни- больше,другие-меньше. Врут конечно.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Тарахтит не коробка и не катколектор.... тарахтит резонатор
попробуй поменять и тарахтение исчезнит
просто у самого такое было.....
21099vaz
а где этот "резонатор". я так понял что это та железячка что покрывает катализатор(по сиденьем водителя) и застёгнута железной защёлкой.
Butcher47
Авто: MCS'09
Резонатор идет после катализатора. Банка с выходящими из нее трубами. После резонатора идет глушитель. Я хз как по-другому объяснить)
Цифра 5
А вообще есть
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/ для таких вопросов.
21099vaz
Спасибо за подробное разъяснение. А я думал это нейтрализатор(номер 10)..
Значит резонатор (номер 5) надо весь менять? Отпиливать и сварить новый? а сделать его никак нельзя?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Чтобы точно уяснить откуда тарахтение идет надо все таки машинку поднять либо на яму заехать. один в салоне газует (у меня тарахтело на 2000-2200об) другой в это время может этот резонатор подергать-постучать, если тарахтенье прекращается или наоборот еще громче , то меняй его смело. У него внутри пластины осыпались ну и тарахтела
я себе менял прошлой весной - сейчас снова тарахтеть начинает, качество запчастей млин (родной 4 года простоял). И резонатор продается вместе с трубой (сварен) а крепится на хомутах к нейтрализатору и глушаку, резать ниче не надо.
