Подниму темку.
С недавних пор беспокоит выхлоп. Цвет толком и не определить. То ли сизый, то ли белый. Может быть поэтому:
Duche писал(а):alil писал(а):Белый выхлоп ? тосол
Синий или сизый ? масло
Легко спутать.
Легко когда погода сырая или зимой.
На холостых заметно не сильно. Но стоит притопить, как через зеркало заднего вида его становится хорошо видно (всё-таки по цвету больше склоняюсь к белому). Да и запах у выхлопа далеко не аромата французских духов.
Вот и думаю к чему готовиться. Тосол потихоньку убывает, где то 50 мл в неделю. Но по ходу подтекает краник печки, так что может быть сюда какая то часть уходит.
С какой скоростью уходит масло пока не понял. За 800 км езды по городу по щупу особой разницы не заметил, ну может слегка меньше стало.
Понемногу подкидывает маслице в кастрюлю, капельки висят на крышке над трубкой вентиляции картера.
Замер компрессии показал 11-11,5-11-11,5. Да и едет машина вполне нормально.
На изоляторах свечей присутствует черный налет (фото кину чуть позже), причем в средних цилиндрах (2-м и 3-м) его поболее чем в крайних. Но это возможно из-за богатой смеси (карбюратор - отдельная тема).
Ещё отсоединял трубку вентиляции картера от головки блока и от души погазовал. Не было и намека на дым.
Что всё это может значить? Колпачки? (По всей видимости не менялись с рождения мотора, с 60000 км точно.) Ведь судя по замерам компрессии все не так плохо. Или может компрессия масляная уже? Вроде бы рано. Двигатель прошёл 55000 после кап.ремонта (голова не ремонтировалась).
