Страница 5 из 12
garik!!!!!!!!
Здравствуйте!!! У меня ВАЗ 21074i 2009г/в. Что вы можете предложить из БК, желательно чтобы это не было на присосках, липучках... А монтировалось КАГБЫ в штатное место...
multitronics
Рекомендую Штат Х1.
garik!!!!!!!!
multitronics, а куда он монтируется?
multitronics
http://www.shtat.ru/produkt/2107/
В@ся
citRUS59 писал(а):
НПП Орион . Уже полгода тщетно пытаюсь добиться от своего БК-40 показаний по количеству топлива в баке и всем режимам расхода топлива. Как минимум раз 5 делал калибровку бака во всех 3 точках думал начнёт показывать. Калибровал расходи, тоже бесполезно. Цифры нереальные, видимо показывает температуру на луне) Авто 21104 2006 г.в., мозги "Итэлма". Заранее спасибо за ответ.
оказывается я не одинок с траблами в связке БК>топливо hehe hehe ,не отчаивайся и забей,толкового ответа ты от "них" не получишь,кроме как "проведите правильную настройку/тарировку бк,и читайте внимательно инструкцию" hehe
НПП Орион писал(а):
В инструкции описана процедура колибровки бака по 3 точкам (полный, половина и пустой бак), Вам необходимо ее выполнить 1 раз и все будет работать правильно
ROFL ROFL ROFL сказочники...
Djivs
у меня бк 16 вроде ничё так приборчик, главное цифры большие, а никак у мультика сорок параметров под лупой.
цена опять же радует.
но...
можно как-то приколхозить подсветку кнопок?
может прошивка свежая какая-нить есть шоб время впрыска казал?
asbelavin
А у меня она штатно работает.
НПП ОРИОН
На каробке было написано что расход воздуха показывает, а у меня не кажет. Как сделать что бы показывал?
Djivs
у тебя в новом корпусе с прозрачными кнопками
НПП Орион
Старый корпус бортового компьютера НПП Орион - без подсветки кнопок, новый корпус с подсветкой.
НПП Орион
НПП ОРИОН
Расход воздуха изначально работает не у всех модификаций ЭБУ, такая функция есть у маршрутного компьютера БК-46
В@ся
в 99,9% она песполезна,даже если и правильно кажет,ну и что?увидел сколько воздуха расходуется?и дальше?легче стало?
multitronics
Ща диагносты налетят - затопчут. ROFL
НПП Орион
В@ся прав, так не что не затопчут
asbelavin
НПП Орион
Являюсь обладателем БК16.
Периодически начинает напрягать яркость подсветки, когда по ночам много езжу, даже на самом минимуме. Есть какая-нибудь возможность уменьшить её, а в едиале подсоеденить к штатному регулятору яркости подсветки авто. Заранее благодарен.
НПП Орион
asbelavin писал(а):
НПП Орион
Подсоединить к штатному регулятору не получится.
Нужно заменить резисторы.
Можете выслать компьютер нам (с поясняющим письмом) на адрес (адрес указан на нашем сайте), либо можете прислать фото платы покажем как можно заменить резисторы самостоятельно.
asbelavin
Выслать я думаю слишком проблематично. Как смогу добраться и сфоткать, отправлю фото платы.
НПП Орион
хорошо
4aplin
Здравствуйте.
ваз 2112.орион бк-40.
Завис,вседа светится и показывает дату.Что делать?
на кнопки не реагирует,кроме смены цвета дисплея(и пищит при нажатии)
НПП Орион
4aplin писал(а):
Здравствуйте.
Попробуйте его перезагрузить.
Вытаскиваете прибор, рас соедините колодку, нажмите и удерживайте кнопки /\ и \/
Удерживая кнопки соедините колодку. Вы попадёте в настоечное меню выберите пункт "очистка флеш памяти"
Нажмите кнопку <> по экрану пробежит полоска. Выйдете из меню. Необходимо будет настроить датчик температуры и заново выбрать ЭБУ.
4aplin
Спасибо.если поможет отпишусь.
Все супер.работает_
спасибо
НПП Орион
4aplin писал(а):
Все супер.работает_
спасибо
пожалуйста
listenon
Сегодня купил Орион БК46, при попытке подключить к 9ти пиновой колодке замкнула перемычка между 8м и 2м контактами на разъеме от БК (черный провод), в магазине сказали что в 2114 все подключается без доп. жгута, который в комлекте?! vfac
Ildar71
можете прислать фото платы покажем как можно заменить резисторы самостоятельно.[/quote]
Это что ,типо техподдержка?!Просит у клиента фото платы!!!У самих что-ли нет?!
Aleco
приобрёл я себе БК46 приблизительно 2 года назад
немного разачарован
подключен правильно всё показывает, только вот очень геморно тарировать бак, и расходятся показания по напруге БК показывает 13,8 В, а на мультиметре на АКБ 14,4
НПП Орион
и ещё почему на БК при температуре более -15 на табло вобще нифига не видать, выставляю контрастность на МАХ "15" и что-то еле видно особенно такая трабла на левой половине табла, но вот после того как машина прогреется и видно что прогревается сам БК от печки то всё видно хорошо бывает даже сильно и приходится контрастность уменьшать
НПП Орион
Aleco писал(а):
приобрёл я себе БК46 ..... всё показывает, только вот
1.очень геморно тарировать бак, и
2.расходятся показания по напруге БК показывает 13,8 В, а на мультиметре на АКБ 14,4
3.и ещё почему на БК при температуре более -15 на табло вобще нифига не видать, выставляю контрастность на МАХ "15" и что-то еле видно особенно такая трабла на левой половине табла, но вот после того как машина прогреется и видно что прогревается сам БК от печки то всё видно хорошо бывает даже сильно и приходится контрастность уменьшать
1. Если точность устраивает, то бак можно не калибровать, а выбрать стандартную кривую. Если хотите калибровать,то делается так: залили полный бак - запомнили точку, выкатали половину - запомнили вторую, докатали бак к остатку в 3-5 литра - запомнили третью. ЧТО СЛОЖНОГО????
2. Все правильно работает. Если БК подключен после замка зажигания - на нем падает 0,4-0,6 В. Подключите бортовой компьютер Орион напрямую к АКБ и он покажет - 14,4В (Если мультиметр показывает точно)
3. На морозе так работает любое устройства с ЖКИ индикатором. Ради эксперимента - оставьте свой сотовый телефон при -15 на ночь - сравните работу.
Страница 5 из 12
