Vma
Авто: ВАЗ-2112
Подскажите подводные камни и нюансы замены стекла фары. Надо ли сажать на герметик.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Vma писал(а):Подскажите подводные камни и нюансы замены стекла фары. Надо ли сажать на герметик.
какая фара(производитель)??
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Фара отечественная (вроде, ни разу еще не разбирал). На стекле написано сбоку HALOGEN и стекло российское
v00d00
1. придется снять или почти снять бампер.
2. если фара аля Бошь, то там резинка => на герметик не нада, если Киржач (с линзами), то на герметик.
tenerife
v00d00 писал(а):1. придется снять или почти снять бампер.
Бампер снимать не надо поиском поищи была инструкция с картинками :cool:
Сам нашел
http://qiller.narod.ru/Fara.html
Dr. alex
Посмотрел и не понял для чего снимать поворотник. Боковая гайка крепления фары доступна без снятия поворотника, снизу рукой нужно залезть под бампер.
tenerife писал(а):v00d00 писал(а):1. придется снять или почти снять бампер.
Сам нашел
mityaz
Да не трогайте вы бампер. Все, что надо снять - это "ресничку".
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Внимательно все изучил. Завтра в бой. Результаты доложу.
tenerife
Dr. alex писал(а):Посмотрел и не понял для чего снимать поворотник. Боковая гайка крепления фары доступна без снятия поворотника, снизу рукой нужно залезть под бампер.
Сам нашел
Чтобы ресничку снять
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Вот и заменил стекло.
Бампер снимать надо, но не полностью. Открутить снизу спереди гайки и сбоку с нужной стороны, он повиснет и все станет доступно, проблема с ресничкой отпадает.
Треснутое стекло пришлось разбивать молотком, а потом по кусочкам отдирать. Ну а дальше просто. Очистил от старого герметика, примерил стекло, нанес новый, зажал стекло, И в тепло напару часов.
Чистой работы минут на тридцать вместе с бампером.
Dr. alex
Она по другому снимается.
tenerife писал(а):Dr. alex писал(а):Посмотрел и не понял для чего снимать поворотник. Боковая гайка крепления фары доступна без снятия поворотника, снизу рукой нужно залезть под бампер.
Сам нашел
tenerife
Dr. alex писал(а):Она по другому снимается.
Сам нашел
Как?
Dr. alex
Есть мурзилка от ЗР, где подробно описано. В кратце - ресничка после вытаскивания края (для этого сдвигается к краю для более легкого вынимания) сдвигается в сторону крыла, продавливается под фару и вынимается. Поворотник при этом не снимается.
tenerife писал(а):Dr. alex писал(а):Она по другому снимается.
Сам нашел
Как?
WARRIOR
Народ объясните мне безтолковому зачем снимать бампер при замене стекла фары????? Я уже дважды менял стекло (чертовы грузовики ) нужно просто сдвинуть ресничку и все!!!
