buhgalter
авто 2115, 1.5, 8кл.
Еду вообщем себе, машину начинает колбасить типо троить двигатель, тянуть перестаёт, спускаюсь на передачу ниже, чих пых, глохнет. Завожу опять, секунд 5-10 (а и то и сразу глохнет) троит, обороты плавают (1-0.5) и глохнет в оконцовке. Если начинаю трогаться тоже глохнет. Нажатие на педаль газа, приводит к тому, что машина глохнет.
Оттащили меня на буксире, завтра пойду смотреть, что с ней.
Почитал темы и ни как не пойму, на, что больше похоже, на регулятор холостого хода или датчик положения дроссельной заслонки?
Underdark
Почему подозрения упали на именно эти датчики. При выходе из троя этих датчиков подобных явлений не должно быть.
Почитай http://www.injectorvaz.ru/?pagename=introd
buhgalter
пройдя по ссылке, прочитал. Под подозрение попал датчик скорости, но там оговорка, что только на Дженерал моторс двига глохнет.
Мотор кстати норм заводится.
Underdark
buhgalter
При заводе мозг какое то время поддерживает обороты, вне зависимости от датчиков (вроде как) и как раз 5-10 сек, может после он и глохнет.
shchdim
На рабочей Газели такая же проблемма была. На холостых работает, а как начинаешь движение - глохнет. Поменяли все датчики. не помогло. поменяли датчик скорости - помогло.
buhgalter
так и не доберусь ни как до машины.
Почитал, возможен датчик КВ, когда засоряется, от масла.
Что ни у кого такой проблемы не было?
GasKvas
buhgalter
РХХ - исполнительный механизм. ДПДЗ - вряд ли. Если ДПДЗ дохлый у тебя обороты ХХ были бы выше (1300 - 1500 вместо 800-900).
Проверь давление топлива в рампе. Если при выжимании газа машинка глохнет, дело в качестве ТВС. Слишком обедненная смесь. Это как вариант.
!DiM!
раз на работу также ехал, кое как доехал до магазина, купил ДПДЗ (курский) и полетел дальше счастливый и довольный.
Иван Сергеевич
у меня проблемка была троила только на ХХ поменял датчик коленвала(на старом магнитик был стёсан) всё норм стала
