Хотаб
Авто: Сарай
Мужики подскажите по следующей проблемке - ВАЗ 2115, пробег 35тык, 4 года возрасту.
Вчера неожиданно при оекрытии дверей (любых) перестало гореть салонное освещение. Но на открытие дверей при вкл.зажигании машина реагирует (пиликает), и сам по себе от выключателя свет тоже в салоне горит. нету связи между ними. Ничего не делал, просто бац - и вот так случилось.
Что делать то? куда смотреть?
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
смотри в плафон. может у того провода, который включает свет при открытых дверях, контакт плохой
rg-45
Хотаб писал(а):Что делать то? куда смотреть?
а сигналка на двери срабатывает?
Леха270187
Авто: ВАЗ 21099i ВП 2001 амулет
Смотри конечники на дверях открути и зачисть
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Хотаб писал(а):куда смотреть?
Сам плафон. Возможно контакт отогнулся.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Леха270187 писал(а):Смотри Концевики на дверях
Alexey-Rus. писал(а):Сам плафон. Возможно контакт отогнулся.
У меня ситуация подобная с плафоном была, правда он не невключался. Он у меня не выключался.
Дело правда было в загнутом концевике в багажнике, он был постоянно отжат.
Тазовод093
lexmak писал(а):Леха270187 писал(а):Смотри Концевики на дверях
Да ну не могут все 4 концевика одновременно выйти из строя, к тому же человек пишет, что БСК реагирует на открытие дверей...
lexmak
Тазовод093 писал(а):Да ну не могут все 4 концевика одновременно выйти из строя, к тому же человек пишет, что БСК реагирует на открытие дверей...
Согласен. С концевиками погорячился, не вдумался в суть вопроса.
Ну тогда тогда нужно рыть в Блоке индикации бортовой системы контроля так-как включение освещения салона при открытии дверей идет через него.
john88
Авто: Rio New 1.6
У меня при открытии дверей тоже плафон не загорался, концевики были впорядке. В итоге заменил сам плафон и всё стало гуд.
rg-45
СХЕМА,на цветные элементы внимание не обращать.
i_zt
Авто: ВАЗ-21150 2006г.
Совсем недавно была такая же фигня, два дня поигрался с концевиками. Потом вспомнил, что при укладке в салон длинной планки задел плафон. Он оказался чуть-чуть сдвинут (выключатель) - вернул на место и все ОК
sashokddt
Авто: ВАЗ 2115 (ласточка)
концевики в дверях почистить надо
rg-45
sashokddt писал(а):концевики в дверях почистить надо
причём тут концевики?БСК работает.с БСК минус не доходит до плафона.яж спецом ссылку на схему дал.
lexmak
Все слушайте что
rg-45 говорит
за схему фенькью
