Вчера вечером, вентилятор странно работал, обороты плавали. Всё это происходило часа три, после чего вообще замолчал, на улице минус десять, в салоне дубак, потеют окна, что может быть, помогите.
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
кирдык ему, я какое то время ещё лупил по кожуху чтоб как то поработал, а потом заменил...
З.Ы. покупай лучше в сборе, я купил сам моторчик так зацепки ни где не продаются, примотал стяжками для электрики которые...
В сборе имеешь ввиду мотор с крыльчаткой?
kostyc_int писал(а):что может быть
контакты,щётки.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Это всборе полностью, щеткам хана
SeGa4852
А может тупо масса?
У мена было заведешь, включишь вентилятор и неработает, глушу/завожу опять заработал!
mosdim
Авто: ВАЗ 21150 2007 Люкс Кварц
у меня такое было позапрошлой зимой и где-то месяц назад.
оба раза дошло только до снятия кожуха под капотом и шевеления проводов от моторчика
Тритонио
В сборе сразу с кожухом, цена не сильно отличается...
конечно для начала нужно подёргать проводочки, из нутри посмотреть контакты, или сними его и на прямую попробуй, а там видно будет....
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
SeGa4852 писал(а):А может тупо масса?
Или предохран??
В жЫгулях раньше времени менять ниче не надо. У меня два дня назад левый стоп перестал светить, только седня менять собрался - а он уже работает!
Двигатель умер, в подмоторном пространстве обнаружилось ведро листьев, я был в шоке когда увидел сколько там мусора. А кто знает, существуют ли в природе какие нить фильтра на самару???
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
kostyc_int писал(а):существуют ли в природе какие нить фильтра на самару
А как же, штатно ставят.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Есть ещё такое явление как печка не работает на 1-2, но на 3 крутится! Может у аффтора так?
makson83
Авто: 2115i 2005г.
такая же хрень была. через раз работал, а то и через два. заипался искать. потом разобрал моторчик, почистил коллектор, поправил пружинки, пока работает.
makson83
Авто: 2115i 2005г.
и вопрос еще, а щетки ремонту подлежат, в смысле продаются на вентилятор?
