IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
Мучаюсь не первую зиму. Летом нормально.
А зимой если машина хорошо остынет, то с трудом включаю первую, приходится передергивать, то с четвертой возмет, то с задней, в общем по разному, а иногда нормально.
Подскажите куда глядеть?
все цилиндры новые, жидкость тоже.
selukov
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
IvanovAS
У меня и на теплую с первого раза не включалась, про зиму вообще молчу....
Последний раз редактировалось: klimser (09 Декабря 2009 16:12), всего редактировалось 1 раз
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
selukov писал(а):Масло в коробке меняй
Масло менял конечно давно, но был тот-же результат.
Andreiko
Как вариант, застывает смазка на шлицах первичного вала и не дает ведомому диску свободно двигаться.
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Да сто пудово масло в каробке для зимы густовато!!!
Та же история была, передачи начинали более менее втыкаться через километров 5 наверно. Вылечил заменой масла на более жидкое, на лето по гуще залью, чтоб коробка по тише работала...!
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Народ! вы пишите про масло- мол застыло, да ма морозе наоборот скорости включаются "как по маслу"; мягенько и легко.
IvanovAS а когда заднюю включаешь, то есть характерный хруст шестеренок? если да, то
Andreiko написал про шлицы ведомого диска.
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
48rus писал(а):IvanovAS а когда заднюю включаешь, то есть характерный хруст шестеренок? если да, то Andreiko написал про шлицы ведомого диска.
Когда из гаража выезжаю, то бывает что хрустит, но не всегда, а в дальнейшем не припомню, как будто и нету.
RUnner.Tomsk
Авто: ВАЗ 21043, 2005 г, Ижевск, карбюратор, БСЗ, Бинар 5б
у меня и на горячую так. с рождения
1-й и 3-й подшипники с завода дефектные. жду когда рассыпится
48rus
IvanovAS писал(а):Когда из гаража выезжаю, то бывает что хрустит, но не всегда, а в дальнейшем не припомню, как будто и нету.
Да нет , когда на холодную у тебя не включается 1-а , то в это время задняя "хрустит"?
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
Не совсем понял вопрос,
с гаража выезжаю задним ходом.
а если в процессе передергивания, то я шибко на зад не давлю, но завтра позамечаю.
48rus
IvanovAS писал(а):Не совсем понял вопрос,
"Хруст" при включении задней передачи (т.е. шестеренки задней передачи входя в зацепление трутся, ломая друг-другу зубы и издавая хрустящий звук) он является характерным признаком "ведения" сцепления,т.е. на первичный вал коробки идет вращение от сцепы, которая вроде-бы выключена.
Также следствием этого "ведения" сцепы является затруднительное включение передач, особенно первой.
Ведомый диск двигается на шлицах, когда холодно, то смазка там густеет и диск не двигается а прижат к ведомому, а когда прогреется то все нормально.
garik!!!!!!!!
48rus писал(а):Народ! вы пишите про масло- мол застыло, да ма морозе наоборот скорости включаются "как по маслу"; мягенько и легко
Не понял ты с чего взял то что у IvanovAS На морозе всё как по маслу, он вроде об этом не пишет. Или я дурак?
48rus
garik!!!!!!!! писал(а):48rus писал(а):Народ! вы пишите про масло- мол застыло, да ма морозе наоборот скорости включаются "как по маслу"; мягенько и легко
Причем тут автор и его включение 1-ой на морозе. Это я по поводу высказывания советчиков:"меняй масло! и все без вариантов". Он заменит, промахается, а проблема не уйдет. Или я выражаюсь не понятно?
garik!!!!!!!!
48rus писал(а):Или я выражаюсь не понятно?
Ну по крайней мере я не понял!!! И что то мне подсказывает что я не один!!!
Но ты внёс ясность, спасибо!!!
nawa
Авто: Lada-210740, 2009г
Была такая проблема на предыдущей машине. Вылечилось как и писал Andreiko. С завода смазки на шлицах было намазано на отъе...сь и то не в том месте где по ним елозят диски сцепы. На новой машине сейчас аналогичная проблема.
Andreiko
Самое неприятное, что если дело действительно в шлицах, то желательно их смазать как можно безотлагательнее, иначе порча синхронизаторов первой передачи не за горами, и тогда этот глюк останется с вами до самой переборки коробки.
