Владимир_21114
Утановил комп по мануалу. Обнаружил непопонятки
Показания мгновенного расхода топлива около 7 л/ч - судя по высказываниям много в 10 раз.
непривычный размер массового расхода воздуха в кг/ч - цифирь несколько десятков кажет. Ну и перестала регулироваться яркость подсветки приборки. Непонятно как влияет вывод 6 БК на подсветку. Вроде он является входом.
Кто как приспособился к этому компу?
Ренат454
пользуюсь месяц, ставил сам за двадцать минут, все показатели в норме Good
Владимир_21114
Да я тоже поставил норм. Созванился с фирмачами, сказали посмотреть сигнал расхода топлива, должны быть импульсы 16кГц при 1 л/ч. А насчет якрости, надо откинуть вывод "подсветка", это выход напруги, функция нереализована доконца конструкторами.
Ренат454
запитай провод подсветки БК от провода на габаритные огни, в боке предохранителей, все будет ОК
