Страница 1 из 3
klerk
Сгорел Диодный мост... просто сгорел такая вонь в салоне... доехал на акб Wink
На сл. день заменил мост и увидел что с РН вывалилась один контакт графитовый просто потерялся.... может это и была причина хз...
Заменил мост и из-за холода не правильно привернул его болтами текстолитовыми прокладками....( зарядка так и не появилась... на акб 11.1) так проехал км 10 пока нашел причину и отогрел руки.
Поставил все на место, зарядка выросла до 14-14.5 ну думаю все Smile
Нажал на педальку и появился гул такой с возрастанием оборотов ( гула раньше не было) подъехал в сервис сказали так и должно быть типа генератор так должен работать... пожал плечами и уехал....(раньше такого не было)
Воопос : Может я обмотки подпалил или якорь и происходит межвитковое замыкание, когда на хх крутится все нормально...
При повышении оборотов напруга не скачет и вроде зарядка идет.... напрягает этот звук.. уууууу такой вот Smile
ifind
да хз....такой звук-ууу это когда ремень перетянут...
если есть подозрения на обмотки-сниматьи прозвонить их, делов то...
я за перетянутый ременьSmile
za_k_on
klerk
При разряженом аккуме звук на гене должен немного измениться. Нагрузка всё-таки. Но если есть вой, то
ifind писал(а):
перетянутый ремень
Чуток ослабь и проверь. Это наиболее вероятно.
ortodox
А как меняется напруга и гул при включении потребителей?
klerk
Ремень то не трогал совсем.... менял его месяц назад но такого звука никогда не слышал.
А может подшипник??? Почему то сразу после того как я правильно поставил моск он навернулся??? не странно ли??? я думаю тут не ремень и не подшипник.
В том то дело что никак не меняется напруга... гул где-то до 2500 оборотов дальше его не слышно из-за мотора напруга не падает... ну т.е. падает как обычно нет скачков каких то....
Может действительно нагрузка... я на акб проехал км 20-25 вчера и сегодня до обеда...
Mihalych78
Чтоб АКБ от гены зарядить, верст 300 проехать надо
скорее всего зарядка идет.
Ты с фарами и без них звук отслушай -меняется?
klerk
Как раз поеду сегодня за город 200 км... и послушаю... жаль диод потерялся хотел поставить на 1 вольт побольше.... только вот не помню какая маркировка импортного...
Jackal
гул может быть не только от подшипника, но и при межвитковом замыкании, об этом кажется еще в пособии по ремонту написано.
Ведь, насколько я помню, напряжение снимается со статора, а по ротору это обмотка возбуждения.
У генератор испортился (еще на 10-ке) и гудел, замена РН и моста ни к чему не привели. Побежал в ближайший магазин, купил за 3 тыс и поменял за 20 мин.
ЗЫ а генератор на фокус стоит 15 тыс....и ебли с заменой....
wega
[quote="Jackal"]
+1 Я тоже летом генератором мучился... Два раза менял диодный мост, РН...... Потом пошел на оптовке купил новый генератор за 2500! Плюс потом купил трехуровневый РН за 280р и сейчас доволен... Так что как только генератор начинает мозги парить - купи новый и забудь... А старый на запчасти... А если еще в сервис ездить, то там так нахлабучат что лучше сразу в магазин беги новый покупать.. У нас ремонт генератора - 800р(работа,снять поставить)+диодник 450р+ РН 270р, Итого 1520р! А если еще подшибник менять? Да и новый - это всегда новый!
klerk
в твоём случае тока новый генератор поможет Pardon все остальные телодвижения тока опустошат твой карман , и свои нервы попортишь Pardon а итог побежишь и купишь новый ген уже проверенный случай dns4
Ниче не проверено, не неси чушь. Руки из другого места нужны supercool
Да шоты гришь дорогой ты наш Razz как показывает практика руки здесь никакого отношения неимеют и чушь не неси здесь ты Smile ресурс есть у всего и генератор неисключение, и куча народу уже обожглось когда прои*ались с геной который уже изжил себя ,понакупав запчастей на стоимость нового гены а толку ноль Pardon а итог был один новый генратор и всё впоряде.
Я рад что у тя руки откуда надо, молодца Wink
Ниче не знаю... почти 190 тыс родной генератор ездит и два ремонта пережил supercool
А вообще корпус не изнашивается. Остальное продается.
Serg_x писал(а):
Ниче не знаю.
тогда и ненадо за всех говорить,
а отталкиваюсь от тем форума для начала котрых здесь как грязи про генератор и итог везде один купленный новый gpn , и из жизни прес занкомых которые въ*бали бабло на запчасти а потом пошли и бабки влупили на новый гену.
Serg_x писал(а):
. почти 190 тыс родной генератор ездит и два ремонта пережил _________________
видно у нас с тобой понятия ремонта разные, тока если ты за 190тыков заменил 2 РН то тогда да действительно 2 ремонта пережил Razz
Дак а про корпус то и базару нет , тебе по запчастям внутренним хватит набрать стоимость нового, а остальное по твоему копейки стоит,в корпусе к сведению ещё и подшипник может разбить посадочное место.
И ваще я думаю тему засирать небудем этим тухлым спором .
za_k_on
Dranik Нифига не согласен. Пока не ясно что именно, целиком гену менять по крайней мере глупо. И на 90% гул от работы гены при зарядке аккума. Раньше гула не было, т.к. диодный мост фигово работал.
Может и подшипник. Но если гена заряжает, то он рабочий и замены не требует. Может тогда чуть что машину менять сразу?
Зря панику подняли в общем. Сейчас автор вернётся и расскажет про то, что гула больше нет Drinks or Beer
Я кстати махнул 3РН и диодный мост прежде чем понял, что гена мёртвый. На 98 тыках это было примерно. Тупо грелся как печка и не заряжал.
А если за 190 тыс были перепаяны сожженные два раза диодным мостом клеммы и 1 раз поменяны подшипники?
Нефиг гнать. Нечему там изнашиваться. Кроме механики. Остальное - просто старение. У меня вон обмотки вообще живучие. А 90% тех кто полез в генератор сами его и прикончили.
za_k_on
вот и я о том, а так я вообщем высказался в целом что если начинаются проблемы с геной(механические поломки не всчёт)то лутше по запчастям несобирать новый ген а сразу купить новый, Имхо
Dranik писал(а):
za_k_on
вот и я о том
Диагностировать надо перед ремонтом Wink
Можешь также масло поменять в мертвом моторе, он от этого не поедет 63 63
да ты ненервиничай , нервные клетки то невостанавливаются Smile
где ты нашёл что я написал изнашивается lol1
а
Dranik писал(а):
ресурс есть у всего
это нестарение .
Братец ты чо дое*ался аля на счётчик крутишь,или поспорить захотелось.
Потеме лутше скажи чо умного, раз такой грамотный Razz
Я уже сказал все что считаю по теме. Вместо того чтобы провести диагностику люди меняют все подряд. Заменив сгоревший (неспроста) РН получают сгоревший еще раз РН но уже вместе с обмоткой. А надо было всего напросто взять в руки тестер и прозвонить пробитый мост.
НЕ умеешь делать - покупай новый. Я не против. Хоть машину новую бери 63
А пока еще на этом поезжу пока кольца на роторе до конца не стерлись
не увсех есть возможность (тёплый гараж) а в -20 на улице диагностировать и тем паче ехать в сервис платить тама ещё бабло, вот люди идут и берут новый ген получается дешевле однозначно , Поэтому ненадо сдесь никого оскорблять словами
Serg_x писал(а):
НЕ умеешь делать
, если у человека есть деньги и нет желания в -20 морозить сопли то почему он сразу неумеет делать Pardon
Ну вот я о том и говорю. Чисто в целях экономии времени можно взять целый. Просто не факт что он будет рабочий hehe
ну тогда и нефакт что и запчасти на него тоже будут надлежащего качества. hehe
Запчасти проверяются а магазе. А гена - нет Pardon
Serg_x писал(а):
А ген
прямо возле магазина hehe
Страница 1 из 3
