Serg_P
Добрый день!
Собираюсь менять прокладку поддона. Был уверен, что самая лучшая - это пробковая. В беседе с разными людьми выясняется, что тоже не понацея.
Вопрос - у кого какой опыт по использованию, тех или иных прокладок? Как ставили на герметик или нет?
George 24
Ставил прокладку из резины - всё OK, самое главное когда будешь поддон затягивать НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ!
Игорь38
Резиновая лучше, но лопается вдоль при перетягивании. Если ставить на герметик, то после того как руками притянул поддон надо ждать примерно час для подсыхания герметика, а потом уже затягивать. Если тянуть по свежему герметику то прокладка вылезет или лопнет потому как герметик работает как смазка.
Al-21043
я бы прокладку с герметиком не мешал!
ставь резиновую, но как уже написали - не перетяни! и всё ОК будет!
Serg_P
Спасибо! НО вот с "Не перетяни"- сложно понять, с каким усилием затягивать?
для Ирорь 38. Не очень понял, как герметик, к примеру Abro, может работать как смазка, если все аккуратно вытереть и обезжиреть.
Игорь38
Пока герметик не высох, то он довольно скользкий и прокладка скользя по поверхностям выдавливается и рвется.
А затягивать усилием одной руки, чтобы прокладка немного обмялась, при этом она расширится (вылезет примерно на 1 мм)
daddy
[ИМХО только на герметик без всяких прокладок и забудеш про течи с поддона до переборки движка (только герметик бери нороший я брал какойто американский за 50 р)
