Норли
Авто: ваз 21013
использовал другую шаровую =) и метод который предложил 48rus. опустил пыльник и придерживал плоскогубцами,все нормально закрутилось=)
всем спасибо за помощь!!! =)
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
На будущее: прокладываем между пальцем шаровой и рычагом тоненькую медную проволочку и закручиваем
Норли
Авто: ваз 21013
спасибо,учту=) поменял тока с одной стороны шаровые,холодно жутко в гараже,надо собраться с силами и вторую сторону заменить. теперь сноровка есть для этого
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
kunnapuu писал(а):На будущее: прокладываем между пальцем шаровой и рычагом тоненькую медную проволочку и закручиваем
Норли писал(а):спасибо,учту....
Учти-учти.......
Только не то, что тебе
"kunnapuu" рекомендует, а то, что посадка рычага на палец происходит по типу посадки "конус Морзе".
Только в этом случае обеспечивается плотное и
прочное соединение по всей площади при относительно минимальным усилием затяжки гайки.
С элементами касающихся прямо или коственно рулевого управления, шутки подобного рода могут закончится не очень интересно...
Норли
Авто: ваз 21013
снимали нижнюю правую шаровую...сьемник закрутили почти до конца,а вылетать она не хотела..и тут- ба-бах!!!!сьемник вклочья
обидно и страшно поломался
Robinzon 54
Норли писал(а):снимали нижнюю правую шаровую...сьемник закрутили почти до конца,а вылетать она не хотела..и тут- ба-бах!!!!сьемник вклочья wwow обидно и страшно поломался wwow
А вот не нужно пытаться выдавить шаровую только съемником,а то можно во первых не добиться результата и угробить съемник,я делаю так:когда возникло ощутимое напряжение в съемнике наносится резкий удар молотком(иногда и не один) по посадочному месту пальца шаровой,со свистом вылетает,если не вышло съемник подтягивается еще и процедура повторяется.
Норли
Авто: ваз 21013
стучали по шаровой,может не так сильно как надо было,но вроде прилично... короче закрутили шаровую и теперь поеду в сервис шаровую менять наверно
Robinzon 54
Норли писал(а):стучали по шаровой
Не по шаровой надо стучать,а по кулаку поворотному куда палец шаровой вставляется.
