Шурик33
Авто: ВАЗ 2108(1989г.),Теперь ВАЗ 21101(2006г.)
Вчера выехал за город набрав 90 км/ч сзади пошел сильный гул(как буд то гул с буфера) и вибрация задка(крышка багажника сильно задребезжала). До 90 км/ч полет нормальный даже без всяких признаков токого(все тихо и спокойно). Колеса прикручены нормально и люфта на колесах нет вообще. Что это может быть?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
может балансировка? или подшипники ступицы...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
грязь с внутреней стороны колеса давно не вычищал?
дисбаланс просто
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
от грязи такое врятли будет,хотя смотря сколько ее
было что подобное при разбалтывание всех 4-х болтов переднего колеса)))Я сначала подумал что надо мной летит вертолет
сергей_794
Авто: ваз-21099 инж. 2002г.в.
У приятеля на классике сзади гудело, он магнитолу погромче и норм. На повороте сижу и ах..ю колесо обгоняет!
Гудит плохо привернутое колесо или подшипник ступицы.
Шурик33
а как же интиресно определить с какой стороны подшипник если он гудит при большой скорости?
projectX
Не надо определять с какой стороны гудит - их меняют ПАРАМИ
если конечно пробег соответствует
