сергей_794
Дело такое.
Недавно авто закапризничало. После 50-100км по трассе, при переключении обороты подскакивают с 2500 до 4500, т.е. выключаю передачу, и ррррр.
Скидываю массу вроде норм. Чистил, менял дпдз не помогло, Рхх исправный. ЭБУ бош м1.5.4(насколько помню, короче не прошивал)
Может кто сталкивался, в чем трабл? Вообще не очень напрягает переодически отключать массу, но интересно, в чем дело.
Поиском чтот не нашел Pardon
J_rockiN
Попробуй покурить в сторону датчика скорости.
-=Worm=-
% открытия дросселя в студию supercool
J_rockiN
И кол-во шагов РХХ.
AnD295
Слушайте у меня на ВАЗ-2111 постоянно отваливался силиконовый наконечник на тросе газа и попадал под сектор управления дросселя. И обороты были 3000 - 4000 в мин.
J_rockiN
Вариант. Но скидывание массы в этом случае вряд ли поможет. supercool
Wanderlust
Обороты подскакивают и так и остаются - 4500?
А разница есть - резко или плавно выжать сцепление?
Боюсь соврать, но если с ДПДЗ отключить сигнал (вынуть колодку) ЭБУ вроде должен перейти в "аварийный" режим с управлением от (по) ДМРВ? Такой эффект останется?
Knightrider
а это каким боком?
